wtyczka licznika, dziwne cykanie
mam 2 pytanka do Was:
1. czy wtyczka licznika w mk3 byla przez cały okres produkacji taka sama( licznik z 96r, bedzi pasował do 95 bez problemów)?
2. przy odpalonym aucie (na zimnym i na ciepłym silniku)słysze dziwne cykanie dochodzace z okolic podszybia.(słychac je w kabinie i w komorze silnika tez) co to może być?(nie są to popychacze zaworowe bo to wiem jak hałasuje) plusiki czekają!!
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- wasiak
Re: wtyczka licznika, dziwne cykanie
moze byc to suz na lince od predkosciomerza albo wyrobionny plastik ale to tylko w ruchu by bylo slychac takie fajne cykaniekapalek pisze: 2. przy odpalonym aucie (na zimnym i na ciepłym silniku)słysze dziwne cykanie dochodzace z okolic podszybia.(słychac je w kabinie i w komorze silnika tez) co to może być?(nie są to popychacze zaworowe bo to wiem jak hałasuje) plusiki czekają!!
cykanie jest jak auto stoi. tez bzyczy jak sie zeruja ale jak wskazówka paliwa podejdzie to przestaje. później jest cykanie jak włącze silnik i jest cały czas, niezbyt głośne tak że jak jade to nie słysze.
jak wyjąc zegary w mk3?
tam nie ma linki tylko jest impulsator w skrzyni biegów, sygnał do licznika jest elektryczny.moze byc to suz na lince od predkosciomerza albo wyrobionny plastik ale to tylko w ruchu by bylo slychac takie fajne cykanie
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Lukasz_mk2
a prędkościomierz chodzi ci zawsze czy czasem nie działa, bo ja u siebie też miałem takie stukanie w liczniku i po wymianie go stuki ustały. A co do wymontowania licznika - to nie trzeba zdejmować kierownicy.
Najlepiej jak masz kogoś z kimś mógł byś się na chwile wymienić licznikami i zobaczyć czy nadal stuka czy nie.
licznik działa bez zarzutów poza jednym małym incydentem ze wskaznikiem paliwa, który raz jak zatankowałem do pełna pokazywał zero ale później wskazówka wróciła do normalnego połozenia i do dzis jest ok, winię raczej pływak w baku czy elementy elektryki niżlicznik.
u ciebie to stukanie było słychac pod maską też?
alegro23
zegar/licznik
sluchaj napewno ci pomoze zmiana licznika na drugi pozycz od kogos na chwile mialem to same ale jeszcze gorzej otoz gdy rano wlaczalem silnik przejechalem 50km wylaczylem silnik odczekalem 5 minut zapalilem auto i obrotomierz z predkosciomierzem przestaly dzialac bylo tylko tykanie obrotomierza w liczniku a nic nie dzialalo dopiero jak silnik ostygl zaczal dzialac licznik//////
tyle co moglem pomoc licznik wymienilem i wszystko bylo ok... no i od razu przebieg sie poprawil:):):)
- Lukasz_mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
