wtyczka licznika, dziwne cykanie
kapalek
Post autor: kapalek » śr kwie 23, 2008 21:31
mam 2 pytanka do Was:
1. czy wtyczka licznika w mk3 byla przez cały okres produkacji taka sama( licznik z 96r, bedzi pasował do 95 bez problemów)?
2. przy odpalonym aucie (na zimnym i na ciepłym silniku)słysze dziwne cykanie dochodzace z okolic podszybia.(słychac je w kabinie i w komorze silnika tez) co to może być?(nie są to popychacze zaworowe bo to wiem jak hałasuje) plusiki czekają!!
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
kapalek
Post autor: kapalek » śr kwie 23, 2008 22:09
a czy same zegary mogą tak cykac/brzęczeć?
wasiak
Re: wtyczka licznika, dziwne cykanie
Post autor: wasiak » śr kwie 23, 2008 22:10
kapalek pisze: 2. przy odpalonym aucie (na zimnym i na ciepłym silniku)słysze dziwne cykanie dochodzace z okolic podszybia.(słychac je w kabinie i w komorze silnika tez) co to może być?(nie są to popychacze zaworowe bo to wiem jak hałasuje) plusiki czekają!!
moze byc to suz na lince od predkosciomerza albo wyrobionny plastik ale to tylko w ruchu by bylo slychac takie fajne cykanie
kapalek
Post autor: kapalek » śr kwie 23, 2008 22:23
cykanie jest jak auto stoi. tez bzyczy jak sie zeruja ale jak wskazówka paliwa podejdzie to przestaje. później jest cykanie jak włącze silnik i jest cały czas, niezbyt głośne tak że jak jade to nie słysze.
jak wyjąc zegary w mk3?
danioo
Post autor: danioo » śr kwie 23, 2008 22:34
tam nie ma linki tylko jest impulsator w skrzyni biegów, sygnał do licznika jest elektryczny.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
kapalek
Post autor: kapalek » śr kwie 23, 2008 23:23
dzieki za info o licznikach!! ale nadal nie wiem skąd to cykanie
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw kwie 24, 2008 10:25
a prędkościomierz chodzi ci zawsze czy czasem nie działa, bo ja u siebie też miałem takie stukanie w liczniku i po wymianie go stuki ustały. A co do wymontowania licznika - to nie trzeba zdejmować kierownicy.
Najlepiej jak masz kogoś z kimś mógł byś się na chwile wymienić licznikami i zobaczyć czy nadal stuka czy nie.
kapalek
Post autor: kapalek » czw kwie 24, 2008 10:34
licznik działa bez zarzutów poza jednym małym incydentem ze wskaznikiem paliwa, który raz jak zatankowałem do pełna pokazywał zero ale później wskazówka wróciła do normalnego połozenia i do dzis jest ok, winię raczej pływak w baku czy elementy elektryki niżlicznik.
u ciebie to stukanie było słychac pod maską też?
alegro23
zegar/licznik
Post autor: alegro23 » śr maja 14, 2008 20:31
sluchaj napewno ci pomoze zmiana licznika na drugi pozycz od kogos na chwile mialem to same ale jeszcze gorzej otoz gdy rano wlaczalem silnik przejechalem 50km wylaczylem silnik odczekalem 5 minut zapalilem auto i obrotomierz z predkosciomierzem przestaly dzialac bylo tylko tykanie obrotomierza w liczniku a nic nie dzialalo dopiero jak silnik ostygl zaczal dzialac licznik//////
tyle co moglem pomoc licznik wymienilem i wszystko bylo ok... no i od razu przebieg sie poprawil:):):)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw maja 15, 2008 09:16
U mnie tez jest bzykanie. Ale pojawia sie ono tylko w gorące dni gdy jest cieplo w kabinie. Slychac je tam gdzie jest gorna obudowa kolumny kierownicy.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw maja 15, 2008 09:34
kapalek pisze:u ciebie to stukanie było słychac pod maską też?
nie u mnie było słychać ewidentnie z licznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
