Przy odpalaniu na cieplym jakies zgrzyty slychac
MK4 1,6 przy odpalaniu na cieplym silniku czasami wydaje taki dzwiek 'dzyygu' 1 sekundowy odpalam na luzie i sprzegle aby nie obciazac silnika ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 14:42 przez Traust, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak o to zaczela sie moja podroz
Bendix jest w alternatorze(mozna wymienic sam bendyx lub kupic cały alternator). Znalazłem goscia (w W-wie,dzielnica wawer),ktory regeneruje rozruszniki i alternatory i do silnika 1,6 sr (akl) chciał za nowy okolo 360zł,regenerowany wycenił na okolo 300zł a za sam bendix krzyczeli 150zł (http://www.bendiks.pl/). Temat przerabiałem przed zima takze dokladnych cen nie pamietam. W moim przypadku alternator sam przestał bzyczec i dziala juz okolo pol roku bez zarzutu
Przy wymianie samego bendixa moze byc problem typu czy to sam bendix(tryby)powodouja ze nie wraca w swoje miejsce. czy to sie poluzowala sprezyna i nie powoduje powrotu,jak rowniez czy poprawnie dziala wlacznik elektromagnetyczny-tak mi powiedzial gosc od regeneracji i ze lepiej odrazu wymienic cały alternator.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Bo więcej kasy na tym zarobi.mariosol pisze:tak mi powiedzial gosc od regeneracji i ze lepiej odrazu wymienic cały alternator.
Znajdź takiego który rozkręci Ci rozrusznik i zobaczy co go boli. Ja miałem to robione kilka dni temu, wszystko było w dobrym stanie jedynie smaru jakiegoś brakowało. Po uzupełnieniu odpala bez zgrzytu. Zapłaciłem 50zł.
chyba raczej w rozruszniku
plama po całosci
oczywiscie ze w rozruszniku.
plama po całosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
