Przy odpalaniu na cieplym jakies zgrzyty slychac
Traust
Post autor: Traust » ndz kwie 20, 2008 14:40
MK4 1,6 przy odpalaniu na cieplym silniku czasami wydaje taki dzwiek 'dzyygu' 1 sekundowy odpalam na luzie i sprzegle aby nie obciazac silnika ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 14:42 przez Traust, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak o to zaczela sie moja podroz
Bert49
Post autor: Bert49 » ndz kwie 20, 2008 16:13
Bendix się kończy
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz kwie 20, 2008 16:23
A dokładniej automat załanczajacy i wyłączający bendix
Traust
Post autor: Traust » pn kwie 21, 2008 22:27
ok dzieki tylko co to ten bedix i jak sie go wymienia troszke wiecej info co koledzy? i co bedzie jak go nie wymienia w pore ?
[ Dodano: 21 Kwi 2008 21:18 ]
koledzy moze jeszcze jakis schemacik co dokladnie kupic ? i jak wymienic bede wdzieczny?
lukboj
Post autor: lukboj » pt kwie 25, 2008 17:33
Dołączam się do pytania, też mi się kończy ale już jeżdze pół roku :crazy:
mariosol
Post autor: mariosol » pt kwie 25, 2008 18:43
Bendix jest w alternatorze(mozna wymienic sam bendyx lub kupic cały alternator). Znalazłem goscia (w W-wie,dzielnica wawer),ktory regeneruje rozruszniki i alternatory i do silnika 1,6 sr (akl) chciał za nowy okolo 360zł,regenerowany wycenił na okolo 300zł a za sam bendix krzyczeli 150zł (http://www.bendiks.pl/). Temat przerabiałem przed zima takze dokladnych cen nie pamietam. W moim przypadku alternator sam przestał bzyczec i dziala juz okolo pol roku bez zarzutu :-) Przy wymianie samego bendixa moze byc problem typu czy to sam bendix(tryby)powodouja ze nie wraca w swoje miejsce. czy to sie poluzowala sprezyna i nie powoduje powrotu,jak rowniez czy poprawnie dziala wlacznik elektromagnetyczny-tak mi powiedzial gosc od regeneracji i ze lepiej odrazu wymienic cały alternator.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Golfu
Post autor: Golfu » sob kwie 26, 2008 00:43
mariosol pisze:tak mi powiedzial gosc od regeneracji i ze lepiej odrazu wymienic cały alternator.
Mechanicy po podstawówce.
Najlepiej wykręć rozrusznik i rozbierz go, a sam się dowiesz co należy kupić. Na pewno wyjdzie mniej niż wymiana całego rozrusznika.
greg
Post autor: greg » sob kwie 26, 2008 10:09
mariosol pisze:Bendix jest w alternatorze
chyba raczej w rozruszniku :chytry:
mojama
Post autor: mojama » sob kwie 26, 2008 10:36
Bo więcej kasy na tym zarobi.
Znajdź takiego który rozkręci Ci rozrusznik i zobaczy co go boli. Ja miałem to robione kilka dni temu, wszystko było w dobrym stanie jedynie smaru jakiegoś brakowało. Po uzupełnieniu odpala bez zgrzytu. Zapłaciłem 50zł.
Traust
Post autor: Traust » sob kwie 26, 2008 16:43
ok rozbiore i zobacze co tam nie hazia ale dzieki koledzy za info odezwe sie po robocie
mariosol
Post autor: mariosol » sob kwie 26, 2008 19:15
plama po całosci :blush: oczywiscie ze w rozruszniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
