Nie kreci
Nie kreci
Witam! Koledzy pomocy! Potrzebuje wskrzesic mojego golfa, ktory to ma jakies problemy z elektryka. Sprawa wyglada tak: Po przekreceniu stacyjki czasami wydobywaja sie dziwne dzwieki z okolicy skrzynki z przekaznikami, innym razem jest wszystko ok, kontrolka swieczek gasnie po przekreceniu kluczyka slychac pukniecie i... nic sie nie dzieje. Rozrusznik nie kreci.. czy te objawy cos Wam mowia? co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Z gory dzieki za wszelka pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 21:06 przez the_stig, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli chodzi o gaśniecie świeczek to może to być bezpiecznik, taka blaszka, jak otworzysz maskę, to pomiędzy kolektorem ssącym a zbiorniczkiem na płyn hamulcowy, dokładnie pod blachą jak sa wycieraczki, są kabelki i tam jest taka blaszka, może ona juz być bardzo cienka i przerywa styk do świeczek. Jeśli chodzi o rozrusznik to może bendix pada. Aczkolwiek przyczyną wszystkiego moze być przekaźnik
Popróbuj i wskrześ autko.
MK2 JP lubi OR :D
the_stig, abys to sprawdzic zrob tak, idz do auta, zdejmij osłone z przekaźników, i wyjmuj po kolei przekaźniki, tylko pamietaj na jakim miejscu byly, w momencie wyjecia danego przekaźnka przóbuj grzać swieczki, w koncu dojedziesz który to, a masz 4 próby o ile sie nie myle, gdyż ja tyle mialem ;], podobnie mi sie dzialo ze swieczkami, ze przakaźnik swirował, okazalo sie ze to ta blaszka "bezpiecznik" co o nim wcześniej pisałem.
MK2 JP lubi OR :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprubuj odpalić go na pych to będzie wiadomo co z rozrusznikiem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jeżeli na pych pali to
-zawiesza się na tulejkach są tak bardzo wyrobione
-szczotki się wytarły
akumulator kolego do wymiany i jeszcze jedno posprawdzaj przewody od rozrusznika mogły zasniedzieć masa musi być czysta poniewarz akumulator nie da rady kręcic więc posprawdzaj przewody od rozrusznika w zwyż szczególnie masę dokręć i wyczyść diesel potrzebuje kopa
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
