Nie kreci
the_stig
Nie kreci
Post autor: the_stig » sob kwie 19, 2008 19:30
Witam! Koledzy pomocy! Potrzebuje wskrzesic mojego golfa, ktory to ma jakies problemy z elektryka. Sprawa wyglada tak: Po przekreceniu stacyjki czasami wydobywaja sie dziwne dzwieki z okolicy skrzynki z przekaznikami, innym razem jest wszystko ok, kontrolka swieczek gasnie po przekreceniu kluczyka slychac pukniecie i... nic sie nie dzieje. Rozrusznik nie kreci.. czy te objawy cos Wam mowia? co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Z gory dzieki za wszelka pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 21:06 przez the_stig, łącznie zmieniany 1 raz.
Bananicho
Post autor: Bananicho » sob kwie 19, 2008 19:41
Jeśli chodzi o gaśniecie świeczek to może to być bezpiecznik, taka blaszka, jak otworzysz maskę, to pomiędzy kolektorem ssącym a zbiorniczkiem na płyn hamulcowy, dokładnie pod blachą jak sa wycieraczki, są kabelki i tam jest taka blaszka, może ona juz być bardzo cienka i przerywa styk do świeczek. Jeśli chodzi o rozrusznik to może bendix pada. Aczkolwiek przyczyną wszystkiego moze być przekaźnik :helm: Popróbuj i wskrześ autko.
MK2 JP lubi OR :D
the_stig
Post autor: the_stig » sob kwie 19, 2008 19:57
a ktory przekaznik jest za to odpowiedzialny?
Bananicho
Post autor: Bananicho » sob kwie 19, 2008 20:08
the_stig, abys to sprawdzic zrob tak, idz do auta, zdejmij osłone z przekaźników, i wyjmuj po kolei przekaźniki, tylko pamietaj na jakim miejscu byly, w momencie wyjecia danego przekaźnka przóbuj grzać swieczki, w koncu dojedziesz który to, a masz 4 próby o ile sie nie myle, gdyż ja tyle mialem ;], podobnie mi sie dzialo ze swieczkami, ze przakaźnik swirował, okazalo sie ze to ta blaszka "bezpiecznik" co o nim wcześniej pisałem.
MK2 JP lubi OR :D
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob kwie 19, 2008 20:45
Sprubuj odpalić go na pych to będzie wiadomo co z rozrusznikiem
the_stig
Post autor: the_stig » ndz kwie 20, 2008 12:12
na pych pali elegancko. Mozliwe ze zawiesily sie szczotki rozrusznika?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 20, 2008 13:11
Jeżeli na pych pali to
-zawiesza się na tulejkach są tak bardzo wyrobione
-szczotki się wytarły
the_stig
Post autor: the_stig » ndz kwie 20, 2008 13:55
hm... a teraz mialo miejsce nastepujace zjawisko: udalo mi sie ustawic przekazniki tak zeby nie skwierczaly i podpialem auto pod kable rozruchowe. Rozrusznik bardzo slabo, ale krecil. O czym to moze swiadczyc?
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » ndz kwie 20, 2008 14:04
akumulator kolego do wymiany i jeszcze jedno posprawdzaj przewody od rozrusznika mogły zasniedzieć masa musi być czysta poniewarz akumulator nie da rady kręcic więc posprawdzaj przewody od rozrusznika w zwyż szczególnie masę dokręć i wyczyść diesel potrzebuje kopa :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
the_stig
Post autor: the_stig » ndz kwie 20, 2008 14:24
ale kolego, aku mam sprawne na bank. Zreszta od drugiego autka byl odpalany.
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » ndz kwie 20, 2008 15:13
a przewody sprawdzałeś
the_stig
Post autor: the_stig » ndz kwie 20, 2008 16:39
tak:/ objawy te same. Odkrylem tez, ze za wyzej wspomniane "skwierczenie" odpowiada przekaznik od swiec zarowych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
