Jakie powinno byc cisnienie oleju
Witam jakie powinno bycv cisnienie oleju w MK3 1.6 benzyna??? ale w kg/cm2
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 15:29 przez adam-gda, łącznie zmieniany 2 razy.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Mnie w MFA pokazuje w ciepłe dni przy staniu w korku nawet 110 C (frytki jeszcze się nie usmarzą, ale kurczak owszem). Przy jeździe w trasie 80 - 90CEdition's pisze:Temperatura oleju 80 stopni, 2000obr/min powinno wynosić ok 2 kg/cm2. Jeśli się mylę to poprawcie.
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
