Jakie powinno byc cisnienie oleju
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob kwie 05, 2008 12:15
Witam jakie powinno bycv cisnienie oleju w MK3 1.6 benzyna??? ale w kg/cm2
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 15:29 przez adam-gda, łącznie zmieniany 2 razy.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Edition's
Post autor: Edition's » sob kwie 05, 2008 13:19
Temperatura oleju 80 stopni, 2000obr/min powinno wynosić ok 2 kg/cm2. Jeśli się mylę to poprawcie.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 13:20 przez Edition's, łącznie zmieniany 1 raz.
cieplix
Post autor: cieplix » sob kwie 05, 2008 16:19
Edition's pisze:Temperatura oleju 80 stopni, 2000obr/min powinno wynosić ok 2 kg/cm2. Jeśli się mylę to poprawcie.
Mnie w MFA pokazuje w ciepłe dni przy staniu w korku nawet 110 C (frytki jeszcze się nie usmarzą, ale kurczak owszem). Przy jeździe w trasie 80 - 90C
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
Edition's
Post autor: Edition's » sob kwie 05, 2008 16:37
cieplix, U mnie w trasie było kiedyś 116 stopni ale prędkość była też odpowiednia :grin: A na spokojnie to jak u Ciebie między 80 a 90.
