[MK3] Kierunki
[MK3] Kierunki
Jak podlaczyc kierunki tak aby sie swiecily po wlaczeniu swiatel postojowych lub po wlozeniu kluczykow do stacyjki
pozdrawiam
pozdrawiam
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
Najlepiej by było i najłatwiej przerobić przekażnik tzn ze styku rozwartego który jest obecnie na styk zwarty wtedy kierunki swiecą się jak włączysz zapłon a po włączeniu kierunku zaczynaja pulsowac, tzn rozwierać pod wpływem impulsu zasilania należało by wlutować w płytkę inny stycznik tzw zwarty z innego przekaźnika ze sklepu elektroncznego za 5 zł jest jeszcze inna opcja ale to kupa kabelków i ze 3 przekaźniki i trochę diód zenera
MORE POWER
a tak po polsku
gdzie jest ta plytka w ktora mam wlutowac ten przekaznik i ktory to bo pewnie cos namieszam
aha a moze jest inny sposob bardziej przyjazny dla laika
dobra mam ta plytke a teraz jak mam zmienic ten styk skad mam go wziasc
bylbym wdzieczny za dokladny opis
no wlasnie a tak byc nie moze
wiec musi byc inny sposob na te kierunki
tyl ma zostac bez zmian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
