[MK3] Kierunki
nobix
[MK3] Kierunki
Post autor: nobix » pn cze 06, 2005 11:33
Jak podlaczyc kierunki tak aby sie swiecily po wlaczeniu swiatel postojowych lub po wlozeniu kluczykow do stacyjki
pozdrawiam
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 06, 2005 12:35
Najlepiej by było i najłatwiej przerobić przekażnik tzn ze styku rozwartego który jest obecnie na styk zwarty wtedy kierunki swiecą się jak włączysz zapłon a po włączeniu kierunku zaczynaja pulsowac, tzn rozwierać pod wpływem impulsu zasilania należało by wlutować w płytkę inny stycznik tzw zwarty z innego przekaźnika ze sklepu elektroncznego za 5 zł jest jeszcze inna opcja ale to kupa kabelków i ze 3 przekaźniki i trochę diód zenera
MORE POWER
nobix
Post autor: nobix » pn cze 06, 2005 12:46
a tak po polsku :jezor:
gdzie jest ta plytka w ktora mam wlutowac ten przekaznik i ktory to bo pewnie cos namieszam
aha a moze jest inny sposob bardziej przyjazny dla laika :crazy:
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 06, 2005 12:53
ta płytka jest w przekażniku od kierunków przy bezpiecznikach trzeba go otworzyć i zmienić styki inna metoda jest kłopotliwsza bo duzo kabla trzeba ciągnąć i przekaźników namontować wychodzi z tego pajęczyna
MORE POWER
nobix
Post autor: nobix » pn cze 06, 2005 18:39
dobra mam ta plytke a teraz jak mam zmienic ten styk skad mam go wziasc
bylbym wdzieczny za dokladny opis :crazy:
marekk
Post autor: marekk » pn cze 06, 2005 18:46
Ale tym sposobem bedzie swiecił równiez i tył.
Ostatnio zmieniony pn cze 06, 2005 19:25 przez marekk, łącznie zmieniany 1 raz.
nobix
Post autor: nobix » pn cze 06, 2005 19:05
no wlasnie a tak byc nie moze
wiec musi byc inny sposob na te kierunki
tyl ma zostac bez zmian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
