po wymianie termostatu
Hej
Wymieniałem dzisiaj termostat w golfie mk2 1,3i. Po jego wymianie uzupełniłem płyn w zbiorniczku i odpaliłem auto celem odpowietrzenia ukladu (korek zbiorniczka odkręcony, nagrzewnica otwarta). Na początku trochę zassał do środka (dolałem) a następnie poziom zaczął się podnosić i wywalało już tylko na zewnątrz (bez bąbelków powietrza). Po ostygnięciu uzupełniłem brak płynu. Sytuacja się powtórzyła. Nagrzewnica jak wcześniej grzała tak teraz dmucha na zimno. Wydaje mi się też, że wlałem w sumie mniej płynu niż wcześniej z układu ubyło.
O co chodzi? Potrzebna pomoc
Krótko mowiąc temperatura rosła. Ale gdybym miał go grzać do 90 stopni to by mi fontanna szła.Kazimir pisze:A jaką miałeś temperaturę podczas gdy ci się płyn wylewał przez zbiorniczek wyrównawczy ?
No nie powinno chyba tak być...
Gdy spróbowałem opcję z zakręconym kurkiem to stawał w okolicach 90stopni i spokojnie jechałem (7km w korkach po mieście). Boję się jednakże niedoboru płynu (bo włałem go mniej niż ubyło) i jednocześnie nie mam wcale ogrzewania.
- czarna małpa
cdn...
Ja miałem podonie,wymieniłem termostat,ale ummnie w pewnym momencie przestalo wywalac płyn.Co do tych zaworków to je wywaliłem,Mało kto wie że na przewodach które ida do nagrzewnicy dzialaj na zasadzie termostatu.A utka nasze juz leciwe,wiec niestety czasami zawodza.Nowa cześc(patrz foto niżej)kosztuje około 180 zł.Także niewarto sie w to pakować,a można to obejśc w inny sposób.I masz ppewnośc że to sie nigdzy niezapcha ani nie zawiedzie...Dołanczam trzy fotki,pierwsza to jest ta częśc którą powinienes wywalić.Dwie nastepne to jest jak jest to zrobione umnie.Załatw sobie dwie miedziane albo misiężne rurki o długości 10 ch i średnicy 22mm.Wsadz je w miejsce tego urządzenia co wymyślili 20 lat temu.A ogrzewanko bedziesz mial na bank!
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
trepicjusz
Re: cdn...
czorny pisze:Ja miałem podonie,wymieniłem termostat,ale ummnie w pewnym momencie przestalo wywalac płyn.Co do tych zaworków to je wywaliłem,Mało kto wie że na przewodach które ida do nagrzewnicy dzialaj na zasadzie termostatu.A utka nasze juz leciwe,wiec niestety czasami zawodza.Nowa cześc(patrz foto niżej)kosztuje około 180 zł.Także niewarto sie w to pakować,a można to obejśc w inny sposób.I masz ppewnośc że to sie nigdzy niezapcha ani nie zawiedzie...Dołanczam trzy fotki,pierwsza to jest ta częśc którą powinienes wywalić.Dwie nastepne to jest jak jest to zrobione umnie.Załatw sobie dwie miedziane albo misiężne rurki o długości 10 ch i średnicy 22mm.Wsadz je w miejsce tego urządzenia co wymyślili 20 lat temu.A ogrzewanko bedziesz mial na bank! [url=http://images34.fotosik.pl/204/0f1d8ba058efc226m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images28.fotosik.pl/189/9ac4efc91958dffem.jpg]Obrazek[/URL]
te zaworki były produkowane do aut i wkładane na włoski rynek miałem ten sam problem bo mój golfer nie grzał i nikt nie wiedział czemu , pojechałem do serwisu coś sprawdzili i wyszło im że auto było robione na włochy nie wymieniałem bo to dość drogie zrobiłem to prymitywnie na 2 rurki
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
- czarna małpa
cdn...
Prymityw czy tez nie,sprawdza sie na 100%
Jestem Oazą spokoju
trepicjusz
Re: cdn...
czorny pisze:Prymityw czy tez nie,sprawdza sie na 100%
zgadza się i tani w montażu
Re: cdn...
no to tylko wyjde z pracy i obejrze jak to u mnie. zastanawia mnie tylko kwestia czemu mi po wymianie termostatu plyn wybija? z zakreconym korkiem cisnienie w ukladzie sie pewnie tak podnosi, ze grozi to wywaleniem jakiejs uszczelki czy korka...czorny pisze:Prymityw czy tez nie,sprawdza sie na 100%
- czarna małpa
cdn...
Mysle że zle odpowietrzony układ,albo termostat walniety,zadaza sie ze nowe a niesprawne.
Jestem Oazą spokoju
- Paweł Marek
zacznij od prawidłowego odpowietrzenia układu. To znaczy z zakręconym korkiem. Nie wiem kto wymyślił żeby odpowietrzać z odkręconym, to nonsens. i od razu spradź drożność wężyka odpowietrzającego czyli cienkiego od zbiorniczka.
trepicjusz
Re: cdn...
czorny pisze:Mysle że zle odpowietrzony układ,albo termostat walniety,zadaza sie ze nowe a niesprawne.
jak znam życie walnięty termostat
- czarna małpa
cdn...
Jaki bezsens....!!!Kazdy tek robi,jest łatwiej,szybciej i pweniejtymbardziej ze korek jest stary,i moze nieodpowietrzac jak powinien...O korku tez powinienes pomyslec..koszt okolo 8 zyli.
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 18:54 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
