po wymianie termostatu
jarzo
Post autor: jarzo » pt kwie 04, 2008 16:08
Hej
Wymieniałem dzisiaj termostat w golfie mk2 1,3i. Po jego wymianie uzupełniłem płyn w zbiorniczku i odpaliłem auto celem odpowietrzenia ukladu (korek zbiorniczka odkręcony, nagrzewnica otwarta). Na początku trochę zassał do środka (dolałem) a następnie poziom zaczął się podnosić i wywalało już tylko na zewnątrz (bez bąbelków powietrza). Po ostygnięciu uzupełniłem brak płynu. Sytuacja się powtórzyła. Nagrzewnica jak wcześniej grzała tak teraz dmucha na zimno. Wydaje mi się też, że wlałem w sumie mniej płynu niż wcześniej z układu ubyło.
O co chodzi? Potrzebna pomoc
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pt kwie 04, 2008 16:30
A jaką miałeś temperaturę podczas gdy ci się płyn wylewał przez zbiorniczek wyrównawczy ? :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
jarzo
Post autor: jarzo » pt kwie 04, 2008 16:38
Kazimir pisze:A jaką miałeś temperaturę podczas gdy ci się płyn wylewał przez zbiorniczek wyrównawczy ? :bajer:
Krótko mowiąc temperatura rosła. Ale gdybym miał go grzać do 90 stopni to by mi fontanna szła.
No nie powinno chyba tak być...
Gdy spróbowałem opcję z zakręconym kurkiem to stawał w okolicach 90stopni i spokojnie jechałem (7km w korkach po mieście). Boję się jednakże niedoboru płynu (bo włałem go mniej niż ubyło) i jednocześnie nie mam wcale ogrzewania.
jawel
Post autor: jawel » pt kwie 04, 2008 17:43
pewnie nagrzewnica się nie odpowietrzyła poszukaj tematów trochę tego było. W mkII są podobno jakieś zaworki na wężach biegnących do nagrzewnicy.
one loVWe
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt kwie 04, 2008 18:05
Ja miałem podonie,wymieniłem termostat,ale ummnie w pewnym momencie przestalo wywalac płyn.Co do tych zaworków to je wywaliłem,Mało kto wie że na przewodach które ida do nagrzewnicy dzialaj na zasadzie termostatu.A utka nasze juz leciwe,wiec niestety czasami zawodza.Nowa cześc(patrz foto niżej)kosztuje około 180 zł.Także niewarto sie w to pakować,a można to obejśc w inny sposób.I masz ppewnośc że to sie nigdzy niezapcha ani nie zawiedzie...Dołanczam trzy fotki,pierwsza to jest ta częśc którą powinienes wywalić.Dwie nastepne to jest jak jest to zrobione umnie.Załatw sobie dwie miedziane albo misiężne rurki o długości 10 ch i średnicy 22mm.Wsadz je w miejsce tego urządzenia co wymyślili 20 lat temu.A ogrzewanko bedziesz mial na bank! Obrazek Obrazek
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
trepicjusz
Re: cdn...
Post autor: trepicjusz » pt kwie 04, 2008 18:35
czorny pisze:Ja miałem podonie,wymieniłem termostat,ale ummnie w pewnym momencie przestalo wywalac płyn.Co do tych zaworków to je wywaliłem,Mało kto wie że na przewodach które ida do nagrzewnicy dzialaj na zasadzie termostatu.A utka nasze juz leciwe,wiec niestety czasami zawodza.Nowa cześc(patrz foto niżej)kosztuje około 180 zł.Także niewarto sie w to pakować,a można to obejśc w inny sposób.I masz ppewnośc że to sie nigdzy niezapcha ani nie zawiedzie...Dołanczam trzy fotki,pierwsza to jest ta częśc którą powinienes wywalić.Dwie nastepne to jest jak jest to zrobione umnie.Załatw sobie dwie miedziane albo misiężne rurki o długości 10 ch i średnicy 22mm.Wsadz je w miejsce tego urządzenia co wymyślili 20 lat temu.A ogrzewanko bedziesz mial na bank! [url=http://images34.fotosik.pl/204/0f1d8ba058efc226m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images28.fotosik.pl/189/9ac4efc91958dffem.jpg]Obrazek[/URL]
te zaworki były produkowane do aut i wkładane na włoski rynek miałem ten sam problem bo mój golfer nie grzał i nikt nie wiedział czemu , pojechałem do serwisu coś sprawdzili i wyszło im że auto było robione na włochy nie wymieniałem bo to dość drogie zrobiłem to prymitywnie na 2 rurki
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt kwie 04, 2008 18:39
Prymityw czy tez nie,sprawdza sie na 100%
Jestem Oazą spokoju
trepicjusz
Re: cdn...
Post autor: trepicjusz » pt kwie 04, 2008 18:41
czorny pisze:Prymityw czy tez nie,sprawdza sie na 100%
zgadza się i tani w montażu
jarzo
Re: cdn...
Post autor: jarzo » pt kwie 04, 2008 18:41
no to tylko wyjde z pracy i obejrze jak to u mnie. zastanawia mnie tylko kwestia czemu mi po wymianie termostatu plyn wybija? z zakreconym korkiem cisnienie w ukladzie sie pewnie tak podnosi, ze grozi to wywaleniem jakiejs uszczelki czy korka...
maniek128
Post autor: maniek128 » pt kwie 04, 2008 18:43
w golfach układ jest ciśnieniowy wiec musi być zakręcony korek. jak dolejesz na max to zakręć i zagrzej go a potem po ostygnięciu dolej ile brakuje i bedzie ok.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt kwie 04, 2008 18:43
Mysle że zle odpowietrzony układ,albo termostat walniety,zadaza sie ze nowe a niesprawne.
Jestem Oazą spokoju
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 04, 2008 18:45
zacznij od prawidłowego odpowietrzenia układu. To znaczy z zakręconym korkiem. Nie wiem kto wymyślił żeby odpowietrzać z odkręconym, to nonsens. i od razu spradź drożność wężyka odpowietrzającego czyli cienkiego od zbiorniczka.
trepicjusz
Re: cdn...
Post autor: trepicjusz » pt kwie 04, 2008 18:49
czorny pisze:Mysle że zle odpowietrzony układ,albo termostat walniety,zadaza sie ze nowe a niesprawne.
jak znam życie walnięty termostat
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt kwie 04, 2008 18:50
Jaki bezsens....!!!Kazdy tek robi,jest łatwiej,szybciej i pweniejtymbardziej ze korek jest stary,i moze nieodpowietrzac jak powinien...O korku tez powinienes pomyslec..koszt okolo 8 zyli.
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 18:54 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
