kontrolka oleju nie swieci
piotr_5
Post autor: piotr_5 » czw kwie 03, 2008 22:27
dzis wymienilem licznik i na starym mialem tka ze jak przekrecalem zaplon to swiecily sie 3 diody w rzedzie (ladowanie,plyn chlod,olej) po zapaleniu olej gasl, jak byl cieply to chyba tylko od oleju mignela po przekreceniu i juz sie nie swiecila. Teraz na nowym liczniku wogole nie swieci nie mruga nic a nic kontrolka oleju...co to moze byc.. :helm:
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 13:54 przez piotr_5, łącznie zmieniany 1 raz.
koloko
Post autor: koloko » czw kwie 03, 2008 22:45
Ja miałem podobnie, po wymianie licznika, nie świeciło ładowanie, okazało się że dioda ma złamaną nóżkę. Może to to.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » czw kwie 03, 2008 22:48
;/ ehh srednio przyjemne wyciaganie jest no ale jak trzeba to trzeba:) bede grzebac pewnie jak mine najdzie dzieki:)
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 03, 2008 22:58
piotr_5, no jak wyciągniesz to podłącz spowrotem swoj :) zobaczysz czy to wina licznika czy czegoś innego :)
piotr_5
Post autor: piotr_5 » czw kwie 03, 2008 23:22
wlasnie jak podpialem pierwszy raz ten z obrotkiem to patrze nie mruga ani nic
podpialem stary zamrugala ale od razu zgasla (i mysle ze tak powinno byc bo byl nagrzany i tylko mrugnal) na starym wsjo dzialalo:)wszystkie 3 ale jak wyciagne bede probowac;) ze starym:D
[ Dodano: 05 Kwi 2008 21:14 ]
chyba spanikowalem za wczasu:) dzis odpalam auto zupelnie zimne po 2 dniach stania i widze swieca sie 3 kontrolki:D tak jak trzeba ... czyli na to wychodzi ze na rozgrzanym silniku ten nowy licznik nawet nie mruga na poczatku jak tamten stary:)
robertto84
Post autor: robertto84 » śr kwie 16, 2008 13:15
A jam trochę inne pytanie ale nie wiem gdzie to mogę umieścić a nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tutaj:
Od czego jest pomarańczowa (żółta ?) kontrolka? Jest umieszczona w dolnym rzędzie pierwsza z prawej. Świeci się podczas zapalania auta a później gaśnie. Ostatnio podczas jazdy coraz częściej zaczęła mi się zapalać i gdy depnę mocniej gaz wtedy od razu gaśnie. Zauważyłem też, że przeważnie zapala się gdy np. na zewnątrz pada deszcz (?) i chyba chodzi o temperaturę zewnętrzną ale jak były mrozy (około -10 C) oraz gorąco to się nie zapalała. Ten sam problem miałem w zeszłym roku ale później nastała zima i problem zanikł i obecnie znów powrócił.
Nie wiem od czego jest ta kontrolka i nie wiem od czego zacząć w razie potrzeby naprawy. Dodam, że mam Golfa II 1,8 GT SPECIAL
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » śr kwie 16, 2008 15:24
robertto84 pisze:A jam trochę inne pytanie ale nie wiem gdzie to mogę umieścić a nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tutaj:
jest to kontrolka od świec żarowych powinna się ona zapalać tylko przy odpalaniu auta przy zimnym silniku.I powinna zgasnąć po rozgrzaniu świec i w tedy powinieneś odpalić golfa chyba że nie masz diesla, to w tym wypadku masz chyba licznik zły.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
bugalek
Post autor: bugalek » śr kwie 16, 2008 15:30
z tyłu w zegarach jest układ scalony odpowiedzialny za kontrolki oleju. Jak znam życie bankowo jest machnięty. Jestem w robocie więc nie podam numeru z Edwarda ale prawdopodobnie po przełożeniu tej płytki z układem scalonym do nowych zegarów wszystko będzie banglało. Jak wrócę do domu napiszę jaki numerek Edward przypisuje temu cudownemu układowi :)
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr kwie 16, 2008 15:35
robertto84, a to nie check engine przypadkiem jest??;) kontrolka swiec zarowych to taka spiralka a chec to taki maly rysunek silnika czy czegos takiego...
[ Dodano: 16 Kwi 2008 15:52 ]
jak napisal pszczyna w jendym z postow check engine "Zazwyczaj oznacza błąd sondy lambd" i ogolnie pisza na forum ze gazownicy robia rozne rzeczy zeby check wylaczyc posiadasz gaz??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1479371
robertto84
Post autor: robertto84 » śr kwie 16, 2008 16:56
piotr_5 pisze: jak napisal pszczyna w jendym z postow check engine "Zazwyczaj oznacza błąd sondy lambd" i ogolnie pisza na forum ze gazownicy robia rozne rzeczy zeby check wylaczyc posiadasz gaz??
Świece żarowe odpadają ponieważ jest to benzyniak. Tak posiadam gaz.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr kwie 16, 2008 20:41
:) no wlasnie o to mi chodzilo ze to nie moze byc kontrolka swiec zarowych..
robertto84
Post autor: robertto84 » czw kwie 17, 2008 10:50
Gaz posiadam ale o ile sobie przypominam przed montażem gazu też się odzywała ale bardzo rzadko. Po zakupie samochodu (3 lata temu) wymieniłem sondę lambda na nową bo tamta siadła (spalanie było 25l / 100km) a później wmontowałem gaz.
Moje pytanie czy można tak jeździć autkiem jak ona się tak od czasu do czasu zapali ?
piotr_5
Post autor: piotr_5 » czw kwie 17, 2008 12:46
hmm:) ja nie wiem jak tyle jezdizsz i nic sie nie dzieje ... to pewnie jakies zwarcie w liczniku czy cos :helm:
[ Dodano: 17 Kwi 2008 12:47 ]
a tak wogole skad Jestes bo wiedze ze z Podkarpacia:D
[ Dodano: 22 Kwi 2008 10:24 ]
bugalek, jestes w stanie powiedziec ktory to uklad bo znow mi nie swieci kontrolka:(
