Żólta lampka check engine
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A więc mój Rp jest wyposażony w żółtą lampkę check engine , po odpaleniu silnika pewnej nocy patrze a ona minimalnie się żaży ale tak minilmalnie że muszę dobrze się przyjżeć żeby to zobaczyć na wył światłach kiedy oświetlenie zegarów jest wył , czy to jest normalne , silnik chodzi ok nie licząc minimalnie nierównych obrotów , minimalnie ,oprucz tego chyba czujnik temperatury pokazuje mi na tak / a nie 1/2 podejżewam że jest rypniety bo za daleko pokazuje ale to mi nie przeszkdza żadnych problemów z silnikiem nie mam , czy u was też ta żólta lampka też się pali po wł silnika możecie sprawdzić pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 00:29 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- woytasss_81
kontrolka pokazuje sa jakies bledy zazwyczaj pokazuje padnieta sonde lambda.ale wtedy swieci nie zarzy sie.pewnie gdzies ci mase zamyka bo musisz miec slaba.najlepiej rozbierz lewa oslone nad nogami i z lewej u gory masz miejsce gdzie sie schodzą masy auta i od licznika.posprawdzaj tam dobrze styki.to taka blaszka do karoseri przykrecone z kilkoma podlaczonymi kablami.
[ Dodano: Pon Lis 05, 2007 09:16 ]
na 100% ta masa mialem to samo w moim rp!!!!grandilodz pisze:chyba czujnik temperatury pokazuje mi na tak / a nie 1/2 podejżewam że jest rypniety bo za daleko pokazuje ale to mi nie przeszkdza żadnych problemów
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 10:19 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
