problem z odpaleniem Golfa 1.8 ABS + LPG
Witam, od dwóch dni nie mogę uruchomić autka.Wieczorem normalnie zgasiłem go na parkingu a rano zastrajkował!!!Rozrusznik kręci iskra też jest. Mocno mnie to zastanawia co tak nagle siadło????Ma ktoś jakieś pomysły???
hmm może zobacz jak wygląda sprawa paliwa, pompka jest elektryczna ( może są 2 ) , może nie działa. nie znam sie za bardzo na benzynkach ale co innego by to mogło skoro iskra jest?
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
mi kiedys w lanci padla pod buda, przyjechalem rano, po zajeciach do auta i lipa, wiec moze pasc, tez bylem zdziwiony ale to mozliwe.ale jesli nawet padla pompka paliwa to powinien ci odpalic na gazie. moze cos z instalacja gazowa, sprawdz wszystkie bezpieczniki te od instalacji gazowej tez.slychac zawor w butli?jig1981 pisze:wszystko ok, tylko jak mogła paść tak nagle pompa paliwa w ciągu nocy w stojącym na parkingu samochodzie???Mimo wszystko sprawdze
nie słychać zaworu w butli to po pierwsze. Po drugie jak wyjmowalem kiedys bezpiecznik od pompy to na gazie tez mi nie zapalal wiec pewnie jest to jakos sprzezone ze sobą, po trzecie według waszych rad sprawdzilem pompe i co ciekawe jak zdjalem przewody z pompy i zakrecilem rozrusznikiem to nie zapompowalo paliwa nawet pompa sie nie odezwala, wiec pewnie to jest to.
przemo784
qrde miałem dziś przypadek.kumplowi nie chciał zapalić już jakiś czas golfik. raz zgasił, zapalił i jak znowu zgasił to tak już zostało. no i dziś mieszaliśmy przekaźnikami, bo pompa nie dawała paliwa, nic to nie dało a jak podociskał bezpieczniki to maszyna nagle zagadała
może u ciebie też tak jest...
