problem z odpaleniem Golfa 1.8 ABS + LPG
jig1981
Post autor: jig1981 » pt cze 03, 2005 00:14
Witam, od dwóch dni nie mogę uruchomić autka.Wieczorem normalnie zgasiłem go na parkingu a rano zastrajkował!!!Rozrusznik kręci iskra też jest. Mocno mnie to zastanawia co tak nagle siadło????Ma ktoś jakieś pomysły??? :crazy:
jig1981
Post autor: jig1981 » pt cze 03, 2005 09:41
Ello nikt nie ma żadnych pomysłów????
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 03, 2005 09:48
hmm może zobacz jak wygląda sprawa paliwa, pompka jest elektryczna ( może są 2 ) , może nie działa. nie znam sie za bardzo na benzynkach ale co innego by to mogło skoro iskra jest?
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt cze 03, 2005 11:15
Na gazie się za bardzo nie znam, ale jeśli chodzi o benzyne to też obstawiam pompę paliwa....
jig1981
Post autor: jig1981 » pt cze 03, 2005 19:19
wszystko ok, tylko jak mogła paść tak nagle pompa paliwa w ciągu nocy w stojącym na parkingu samochodzie???Mimo wszystko sprawdze
kesier
Post autor: kesier » pt cze 03, 2005 19:36
jig1981 pisze:wszystko ok, tylko jak mogła paść tak nagle pompa paliwa w ciągu nocy w stojącym na parkingu samochodzie???Mimo wszystko sprawdze
mi kiedys w lanci padla pod buda, przyjechalem rano, po zajeciach do auta i lipa, wiec moze pasc, tez bylem zdziwiony ale to mozliwe.ale jesli nawet padla pompka paliwa to powinien ci odpalic na gazie. moze cos z instalacja gazowa, sprawdz wszystkie bezpieczniki te od instalacji gazowej tez.slychac zawor w butli?
jig1981
Post autor: jig1981 » pt cze 03, 2005 21:19
nie słychać zaworu w butli to po pierwsze. Po drugie jak wyjmowalem kiedys bezpiecznik od pompy to na gazie tez mi nie zapalal wiec pewnie jest to jakos sprzezone ze sobą, po trzecie według waszych rad sprawdzilem pompe i co ciekawe jak zdjalem przewody z pompy i zakrecilem rozrusznikiem to nie zapompowalo paliwa nawet pompa sie nie odezwala, wiec pewnie to jest to.
jig1981
Post autor: jig1981 » pt cze 03, 2005 21:21
Wyjmowal ktos pompe z mk3??? Bo za cholere nie moge dac rady, orientuje się ktoś z was jaki moze byc koszt pompy???
jig1981
Post autor: jig1981 » sob cze 04, 2005 00:44
koledzy wie ktos jak wymienic pompke paliwa w golfie 1.8abs?????Jak ją wyjąć ze zbiornika??
przemo784
Post autor: przemo784 » sob cze 04, 2005 00:58
No ja w golfie 2 1.8 na gazie tez nie moglem odpalic okazalo sie ze silnik nie dostawal powietrza miedzy filtrem powierza a silnikiem wypadla zaslepka otworu i przez to nie palil :)
jig1981
Post autor: jig1981 » sob cze 04, 2005 20:32
Koledzy pomóżcie!!!!Muszę wyjąć pompe paliwa z baku a za cholere nie moge dać rady!!Wie ktoś jak ugryźć ten temat???
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz cze 05, 2005 21:02
sprawdź czujnik tęmperatury silnika. ten na krućcu przy głowicy.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz cze 05, 2005 21:57
qrde miałem dziś przypadek.kumplowi nie chciał zapalić już jakiś czas golfik. raz zgasił, zapalił i jak znowu zgasił to tak już zostało. no i dziś mieszaliśmy przekaźnikami, bo pompa nie dawała paliwa, nic to nie dało a jak podociskał bezpieczniki to maszyna nagle zagadała :) może u ciebie też tak jest...
marekk
Post autor: marekk » pn cze 06, 2005 09:34
Sciagnij wtyczke z czujnika temperatury na wtyczce w kroccu i sprobuj zapalic.
