195/60r15 w mk3
-=Arek=-
195/60r15 w mk3
mozna zalozyc taki rozmiar czy nie da rady? pomijam fakt ze bedzie to lipnie wygladac ale czy bedzie obcierac pod obciazeniem? zawias seria, felga 6,5x15 et 38
- tomek26106
- tomek26106
no dobra ale ty mówisz o 14' a 15-tki z oponą 195/60 będą tak samo wysokie jak 14 z oponą 195/70 natomiast sa zalecane 195/185/60kal-el pisze:Widziałem na golfie III fele 14' oponki 195/65/14 i bylo w cholere luzu(byl dość duży prześwit między kołem a błotnikiem)Golf jeździ. Więc myśle,że przy serii zawiechy, taki rozmiar nie powinien sprawieć problemu.
- koolio7
Re: 195/60r15 w mk3
-=Arek=- pisze:mozna zalozyc taki rozmiar czy nie da rady? pomijam fakt ze bedzie to lipnie wygladac ale czy bedzie obcierac pod obciazeniem? zawias seria, felga 6,5x15 et 38
Ja mam tekie fele w swoim MK2 i czasem (przy sporym obciążeniu) obciera mi o nadkole, pozatym nie zbyt dobrze amortyzuje dołki, ale ogólnie napewno wejdzie i nie sądzę żeby wyglądało lipnie (chyba że takie fele
Miec MK2 z silnikiem 5.7 z Forda mustanga ehhh
[url=http://ubanimator.com][img]http://img102.imageshack.us/img102/3598/userbar789413pi.gif[/img][/url]
-=Arek=-
Re: 195/60r15 w mk3
felgi aez inco 5 wiec ladne ale jednak niski profil opony + jeszcze l;adna gleba to raj dla oczukoolio7 pisze: Ja mam tekie fele w swoim MK2 i czasem (przy sporym obciążeniu) obciera mi o nadkole, pozatym nie zbyt dobrze amortyzuje dołki, ale ogólnie napewno wejdzie i nie sądzę żeby wyglądało lipnie (chyba że takie fele)
meneel
nie ma takiej możliwości żeby wszedł taki rozmiar!! ja mam u siebie 205/50/15 i jak wsiądzie całe auto ludzi to tył daje po nadkolach na poprzecznych nierównościach i tez mam serie zawias!! mysle że max profil to 55 choć i to tez moze ocierac przy obciążeniu!! jest tylk ojedno wyjście- twardsza zawiecha
jakiej możliwościmeneel pisze:nie ma takiej możliwości żeby wszedł taki rozmiar!! ja mam u siebie 205/50/15 i jak wsiądzie całe auto ludzi to tył daje po nadkolach na poprzecznych nierównościach i tez mam serie zawias!! mysle że max profil to 55 choć i to tez moze ocierac przy obciążeniu!! jest tylk ojedno wyjście- twardsza zawiecha)
W większości MKIII można zastosować 195/60/14. 65 jest za wysoka.kal-el pisze:Widziałem na golfie III fele 14' oponki 195/65/14 i bylo w cholere luzu(byl dość duży prześwit między kołem a błotnikiem)Golf jeździ. Więc myśle,że przy serii zawiechy, taki rozmiar nie powinien sprawieć problemu.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
