195/60r15 w mk3
-=Arek=-
195/60r15 w mk3
Post autor: -=Arek=- » czw cze 02, 2005 10:41
mozna zalozyc taki rozmiar czy nie da rady? pomijam fakt ze bedzie to lipnie wygladac ale czy bedzie obcierac pod obciazeniem? zawias seria, felga 6,5x15 et 38
replay
Post autor: replay » czw cze 02, 2005 13:00
wg mnie nie ma takiej mozliwosci wogóle..
1. moze obcierac o nadkola
2. licznik predkosci bedzie przyklamywać
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw cze 02, 2005 13:57
powinny byc 195/50 R15
replay
Post autor: replay » czw cze 02, 2005 14:04
tomek26106 pisze:powinny byc 195/50 R15
dokładnie :-) czyli takie jak u mnie :hmm:
kal-el
Post autor: kal-el » czw cze 02, 2005 14:21
Widziałem na golfie III fele 14' oponki 195/65/14 i bylo w cholere luzu(byl dość duży prześwit między kołem a błotnikiem)Golf jeździ. Więc myśle,że przy serii zawiechy, taki rozmiar nie powinien sprawieć problemu.
SulecK
Post autor: SulecK » czw cze 02, 2005 14:59
Tez tak mysle ze da rade no ale przeklamania na liczniku moga byc dosc duze.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw cze 02, 2005 15:33
kal-el pisze:Widziałem na golfie III fele 14' oponki 195/65/14 i bylo w cholere luzu(byl dość duży prześwit między kołem a błotnikiem)Golf jeździ. Więc myśle,że przy serii zawiechy, taki rozmiar nie powinien sprawieć problemu.
no dobra ale ty mówisz o 14' a 15-tki z oponą 195/60 będą tak samo wysokie jak 14 z oponą 195/70 natomiast sa zalecane 195/185/60
koolio7
Re: 195/60r15 w mk3
Post autor: koolio7 » czw cze 02, 2005 15:36
-=Arek=- pisze:mozna zalozyc taki rozmiar czy nie da rady? pomijam fakt ze bedzie to lipnie wygladac ale czy bedzie obcierac pod obciazeniem? zawias seria, felga 6,5x15 et 38
Ja mam tekie fele w swoim MK2 i czasem (przy sporym obciążeniu) obciera mi o nadkole, pozatym nie zbyt dobrze amortyzuje dołki, ale ogólnie napewno wejdzie i nie sądzę żeby wyglądało lipnie (chyba że takie fele :grin: ) :bigok:
Miec MK2 z silnikiem 5.7 z Forda mustanga ehhh
[url=http://ubanimator.com][img]http://img102.imageshack.us/img102/3598/userbar789413pi.gif[/img][/url]
-=Arek=-
Re: 195/60r15 w mk3
Post autor: -=Arek=- » czw cze 02, 2005 23:15
koolio7 pisze: Ja mam tekie fele w swoim MK2 i czasem (przy sporym obciążeniu) obciera mi o nadkole, pozatym nie zbyt dobrze amortyzuje dołki, ale ogólnie napewno wejdzie i nie sądzę żeby wyglądało lipnie (chyba że takie fele :grin: ) :bigok:
felgi aez inco 5 wiec ladne ale jednak niski profil opony + jeszcze l;adna gleba to raj dla oczu :bigok:
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 03, 2005 09:36
Ja mam 195,55,15 i na większych bujnięciach delikatnie przyciera ale z kompletem pasażerów i kilka kilo w kufrze. pozatym stwierdzam ze na profilu 50 lepiej trzymał sie drogi - mniejsze wykinanie opony ale tak pozatym to luzik i 60 nie bedzie większym problemem
MORE POWER
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt cze 03, 2005 10:20
ciekawe to co mówicie... :hmm: ja mam mk3 gti i z tyłu mam R15/195/60 z przodu R15/205/55. ET 43, z tyłu założone dystanse po 5 mm na stronę, nic nie obciera - nigdy, może jechać komplet ludzi...
meneel
Post autor: meneel » pt cze 03, 2005 10:43
nie ma takiej możliwości żeby wszedł taki rozmiar!! ja mam u siebie 205/50/15 i jak wsiądzie całe auto ludzi to tył daje po nadkolach na poprzecznych nierównościach i tez mam serie zawias!! mysle że max profil to 55 choć i to tez moze ocierac przy obciążeniu!! jest tylk ojedno wyjście- twardsza zawiecha :))
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt cze 03, 2005 14:21
meneel pisze:nie ma takiej możliwości żeby wszedł taki rozmiar!! ja mam u siebie 205/50/15 i jak wsiądzie całe auto ludzi to tył daje po nadkolach na poprzecznych nierównościach i tez mam serie zawias!! mysle że max profil to 55 choć i to tez moze ocierac przy obciążeniu!! jest tylk ojedno wyjście- twardsza zawiecha :))
jakiej możliwości :?: powtarzam mam z tyłu R15/195/60 i nic mi nie trze!!!
borbet
Post autor: borbet » sob cze 04, 2005 08:52
W większości MKIII można zastosować 195/60/14. 65 jest za wysoka.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
