VWitam.
Moblie kto mi podpowie gdzie mam podpiąć przewód który steruje kierunkowskazami ze sterownika centralnego zamka. Chodzi o to żeby migały światełka podczas otwierania i zamykania.
Wyjście na kierunkowskazy - ster. central. zamka
Ja to zrobiłem tak ze zdjąłem próg lewy (kierowcy) łącznie z ta osłona gdzie jest klamka od otwierania klapy przedniej (całą klamkę odkręciłem- znacznie więcej miejsca mamy). Tam biegnie cala wiązka z przewodami. Zerknij sobie jaki kolor przewodu (+R, +L) maja kierunkowskazy- można to zobaczyć w bagażniku przy lampach tylnik i ten sam kolor odszukaj właśnie w tej wiązce przy dziwach przednich i tam właśnie połączyłem przez odpowiednio spolaryzowane diody prostownicze. Może ktoś ma lepszą poradę- ja pisze z własnego doświadczenia.
Pozdrawiam i powodzenia w realizacji planu życzę
Też o tym myślałem, żeby zastosować jakieś przekaźniki, ale coś mi się wydaje że można to zrobić podłączając jeden kabelek ze sterownika który steruje kierunkami w odpowiednie miejsce i powinno być ok. Zastanawiam się nad włącznikiem awaryjnych, może gdzieś tam się wpiąć, tak żeby nie stosować żadnych dodatkowych przekaźników???
wyłącznik odcinający zapłon? jeśli dotyczy sygnalizacji alarmu- migacze to jak podepniesz 2 diody na odwrót spolaryzowane (tzn w ta sama stronę skierowane do przewodu migacza to będą ci normalnie migała prawa i lewa strona oraz jak załączysz alarm to sygnał będzie sie pojawiał na obydwóch stronach lewej i prawej
- Paweł Marek
czarno zielony i czarno biały, z tym że takich kabli czarnobiałych jest więcej więc można szukac idących we wspólnej wiązce od kierownicy do skrzynki bezpieczników, albo upewnić się voltomierzem podczas pracujących klierunków które toWins pisze:Zerknij sobie jaki kolor przewodu (+R, +L) maja kierunkowskazy-
