Wyjście na kierunkowskazy - ster. central. zamka
Kapitan
Post autor: Kapitan » wt mar 18, 2008 18:07
VWitam.
Moblie kto mi podpowie gdzie mam podpiąć przewód który steruje kierunkowskazami ze sterownika centralnego zamka. Chodzi o to żeby migały światełka podczas otwierania i zamykania.
Wins
Post autor: Wins » wt mar 18, 2008 18:22
Ja to zrobiłem tak ze zdjąłem próg lewy (kierowcy) łącznie z ta osłona gdzie jest klamka od otwierania klapy przedniej (całą klamkę odkręciłem- znacznie więcej miejsca mamy). Tam biegnie cala wiązka z przewodami. Zerknij sobie jaki kolor przewodu (+R, +L) maja kierunkowskazy- można to zobaczyć w bagażniku przy lampach tylnik i ten sam kolor odszukaj właśnie w tej wiązce przy dziwach przednich i tam właśnie połączyłem przez odpowiednio spolaryzowane diody prostownicze. Może ktoś ma lepszą poradę- ja pisze z własnego doświadczenia.
Pozdrawiam i powodzenia w realizacji planu życzę :pub: : :pub:
Kapitan
Post autor: Kapitan » wt mar 18, 2008 18:48
Też o tym myślałem, żeby zastosować jakieś przekaźniki, ale coś mi się wydaje że można to zrobić podłączając jeden kabelek ze sterownika który steruje kierunkami w odpowiednie miejsce i powinno być ok. Zastanawiam się nad włącznikiem awaryjnych, może gdzieś tam się wpiąć, tak żeby nie stosować żadnych dodatkowych przekaźników???
Wins
Post autor: Wins » wt mar 18, 2008 19:05
wyłącznik odcinający zapłon? jeśli dotyczy sygnalizacji alarmu- migacze to jak podepniesz 2 diody na odwrót spolaryzowane (tzn w ta sama stronę skierowane do przewodu migacza to będą ci normalnie migała prawa i lewa strona oraz jak załączysz alarm to sygnał będzie sie pojawiał na obydwóch stronach lewej i prawej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 18, 2008 20:14
Wins pisze:Zerknij sobie jaki kolor przewodu (+R, +L) maja kierunkowskazy-
czarno zielony i czarno biały, z tym że takich kabli czarnobiałych jest więcej więc można szukac idących we wspólnej wiązce od kierownicy do skrzynki bezpieczników, albo upewnić się voltomierzem podczas pracujących klierunków które to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
