szumią opony albo łożysko
mariuszkap
witam wszystkich, problem jest taki fura golf III gti, zrobiłem zawieszenie, ustawiłem geometrię, coś już zaczynało szumieć na zimówkach, założyłem 4 nowe opony toyo 195/50 r 15 i coś nadal szumi, raz jak jadę na wprost a najczęściej jak pokonuję łuki. dodam że przed robieniem geometrii było oki. czy to mogą być łożyska? dzęki za pomoc. pozdrawiam.
- LoLs
- Auto: bmw
ja bym polecił pojechać albo do dobrego mechanika co ma pojęcie do ustawiania geometrii , serwis , albo na stacje diagnostyczną tam powinni ostawić prawidłowocarrion pisze:Podepnę się pod pytanie, bo mam identyczny problem. Przy jeździe na wprost słychać lekki szum, bo tak musi być, ale jadąc po łuku szum się nasila...Stawiałbym, że coś z geometrią, zbieżnością może, jest nie tak. Poradźcie!!!
mariuszkap, przepraszam za wcinkę w temat.
mariuszkap
geometrie robiłem w profesjonalnym zakładzie, wszystko było oki, wszystkie parametry na monitorze komputera były w normie
[ Dodano: 13 Mar 2008 20:37 ]
czy jest możliwe ze po ustawieniu geometrii na prawidłowa( wcześniej była zła bo mi ścieło opony) padły teraz łożyska, inne naciski na łożysko po ustawieniu, poprawcie mnie bo może nie mam racji ale myślałem ze jak założę nowe oponki to będzie troche komfortu podczas jazdy
Wzmagający się szum przy zakrętach wskazuje raczej na łożyska. Może być jeszcze jakiś problem z hamulcami, ale to musisz sobie sprawdzić. Najlepiej podnieść samochód i spróbować obrócić kołem. Jeżeli będzie mocno słychać koło to będą łożyska...
Ja sam miałem podobny problem - z tym, że moje łożyska są w porządku. Okazało się, że opony zimowe są ząbkowane... ale jeszcze ten sezon pojeżdżę. Dodam jeszcze, że szum wzmaga się podczas hamowania i jest mocniejszy dla tylnej osi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
