szumią opony albo łożysko
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » czw mar 13, 2008 18:07
witam wszystkich, problem jest taki fura golf III gti, zrobiłem zawieszenie, ustawiłem geometrię, coś już zaczynało szumieć na zimówkach, założyłem 4 nowe opony toyo 195/50 r 15 i coś nadal szumi, raz jak jadę na wprost a najczęściej jak pokonuję łuki. dodam że przed robieniem geometrii było oki. czy to mogą być łożyska? dzęki za pomoc. pozdrawiam.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw mar 13, 2008 18:36
a geometrie ustawiałeś sam czy jakiś serwis ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 13, 2008 18:36
to sprawdż czy gościu od geometri czegoś nie spaprał
carrion
Post autor: carrion » czw mar 13, 2008 20:03
Podepnę się pod pytanie, bo mam identyczny problem. Przy jeździe na wprost słychać lekki szum, bo tak musi być :grin: , ale jadąc po łuku szum się nasila...Stawiałbym, że coś z geometrią, zbieżnością może, jest nie tak. Poradźcie!!!
mariuszkap, przepraszam za wcinkę w temat.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw mar 13, 2008 21:16
carrion pisze:Podepnę się pod pytanie, bo mam identyczny problem. Przy jeździe na wprost słychać lekki szum, bo tak musi być :grin: , ale jadąc po łuku szum się nasila...Stawiałbym, że coś z geometrią, zbieżnością może, jest nie tak. Poradźcie!!!
ja bym polecił pojechać albo do dobrego mechanika co ma pojęcie do ustawiania geometrii , serwis , albo na stacje diagnostyczną tam powinni ostawić prawidłowo
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » czw mar 13, 2008 21:32
geometrie robiłem w profesjonalnym zakładzie, wszystko było oki, wszystkie parametry na monitorze komputera były w normie
[ Dodano: 13 Mar 2008 20:37 ]
czy jest możliwe ze po ustawieniu geometrii na prawidłowa( wcześniej była zła bo mi ścieło opony) padły teraz łożyska, inne naciski na łożysko po ustawieniu, poprawcie mnie bo może nie mam racji ale myślałem ze jak założę nowe oponki to będzie troche komfortu podczas jazdy
tomkaro
Post autor: tomkaro » czw mar 13, 2008 21:59
ja bym stawiał :bigok: na łozysko...
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw mar 13, 2008 22:04
jak geometria ok - to pewnie ze to łozysko- przy skrecie obciazane jest dane koló i wtedy słychac głuchy szum- rownież stawiam na łozysko-typowy objaw zużycia
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
szakma
Post autor: szakma » wt mar 18, 2008 09:57
tomkaro pisze:ja bym stawiał :bigok: na łozysko...
ja również, często siadają, szczególnie te w tylnych kołach.
to już czwarty golfik w rodzinie, a trzeci w dieslu ;) wiec coś w tym jest.....
zoso8894
Post autor: zoso8894 » wt mar 18, 2008 11:52
powiem tak , jezdzilem rok i cos mi niby lekko szumiało , wydawalo mi sie to normalne ale mechanik wsiadl i od razu powiedzial ze to lozysko z przodu lekko szumi szczegolnie na zakretach gdzie srodek ciezkosci przesuwa sie na to kolo ,
ale zimowki tez dają po uszach zalezy jeszcze jakie,
patataj
Post autor: patataj » wt mar 18, 2008 14:53
Wzmagający się szum przy zakrętach wskazuje raczej na łożyska. Może być jeszcze jakiś problem z hamulcami, ale to musisz sobie sprawdzić. Najlepiej podnieść samochód i spróbować obrócić kołem. Jeżeli będzie mocno słychać koło to będą łożyska...
Ja sam miałem podobny problem - z tym, że moje łożyska są w porządku. Okazało się, że opony zimowe są ząbkowane... ale jeszcze ten sezon pojeżdżę. Dodam jeszcze, że szum wzmaga się podczas hamowania i jest mocniejszy dla tylnej osi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
