zaciski tylne bez sprezyny odbijajacej?
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 05, 2008 01:21
no wlasnie mam takie probowalem zalozyc inne od mk3 vr6 i nie pasowaly w ogole trzeba by bylo calosc wymianiac .. czy ktos sie spotkal z takowymi bez tych sprezyn odbijajaych reczny?
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 16:28 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » czw mar 06, 2008 14:42
tak ale tylko od golfa IV i passata B4. Sam montowałem takie na tył i też się zdziwiłem dopiero zadzwoniłem do ASO i tam mi powiedzieli, że nie ma sprężyn fabrycznie. ;)
Moje zdjęcia
http://www.galeria-michalb.prv.pl/
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 06, 2008 14:50
to dziwne bo ja mam tak w vento vr6 hmm a mozna ja tam dolozyc bo jakby jakeis emijsce na to jest? ta sprezyna jest dostepna sama w sprzedazy?
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » czw mar 06, 2008 15:55
niestety sprezyn nie da sie kupic bo się pytałem to jest "integralna częsc zacisku" jak sie dowiedziałem w ASO. W wento chyba powinny byc te sprezyny. A to cięgło od ręcznego przy zacisku samo ci odbija czy nie ? Bo jeżeli samo to nie potrzebujesz dodatkowych sprężyn ;)
Moje zdjęcia
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 06, 2008 15:57
samo ale niestety od niedawna w 1 zacisku tylko... i tam reczny jest igła! a w 2 niestety juz nie i teraz nei wiem co tu zrobic...
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pt mar 07, 2008 00:33
ja miałem to samo z jednym zaciskiem to go rozkręciłem wymyłem w środku i tą gumę która osłania wałek od cięgła recznego przy zacisku kilka godzin zabawy potem kluczem złapałem za cięgło, dosyc ciężko szło na początku ale powoli sie rozruszało... ;)
Moje zdjęcia
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 07, 2008 00:42
oba zaciski po regeneracji rozebrane umyte i nowe gumy... niestety 1 nie odbija na recznym :(
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pt mar 07, 2008 10:05
no to już chyba tylko wymiana zacisku cię ratuje... bo zatarło się cięgło. Ja polecam zaciski z golfa IV albo passata B4 są takie same... zero problemów a montaż trwa dosłownie 15min ;)
Moje zdjęcia
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 10, 2008 12:20
hmm a tu tez nei widac sprezynek? http://www.allegro.pl/item325912260_zac ... vento.html
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pn mar 10, 2008 16:27
bo to są zaciski lucasa montowali takie w golfie III i IV i passatach to pewnie i w wento i one nie maja spręzynek. Są też normalne do golfa III i vento i te na 80% maja spężynki ale głowy sobie uciąc nie dam ;)
Moje zdjęcia
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 10, 2008 21:56
tak wyglada moj ...
[ Dodano: Sob Mar 15, 2008 7:41 am ]
to jest to samo?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=329614288
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » sob mar 15, 2008 13:13
wyglada na to samo ale zapytaj się goscia czy to też lucas ewentualnie czy byly w aucie z abs-em, ale na 90% to samo bo te drugie zaciski byly tak jakby mniejsze ;)
Tak pytanie na boku wiesz może kto tanio obszywa kierownice ? bo mam momo ale mi sie zdarla z jednej strony juz.. :pub:
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 13:14 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje zdjęcia
MAPET
Post autor: MAPET » sob mar 15, 2008 15:16
na mojej www jest bandzi polecam idealnei robi :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
