zaciski tylne bez sprezyny odbijajacej?
no wlasnie mam takie probowalem zalozyc inne od mk3 vr6 i nie pasowaly w ogole trzeba by bylo calosc wymianiac .. czy ktos sie spotkal z takowymi bez tych sprezyn odbijajaych reczny?
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 16:28 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
to dziwne bo ja mam tak w vento vr6 hmm a mozna ja tam dolozyc bo jakby jakeis emijsce na to jest? ta sprezyna jest dostepna sama w sprzedazy?
niestety sprezyn nie da sie kupic bo się pytałem to jest "integralna częsc zacisku" jak sie dowiedziałem w ASO. W wento chyba powinny byc te sprezyny. A to cięgło od ręcznego przy zacisku samo ci odbija czy nie ? Bo jeżeli samo to nie potrzebujesz dodatkowych sprężyn
Moje zdjęcia
http://www.galeria-michalb.prv.pl/
samo ale niestety od niedawna w 1 zacisku tylko... i tam reczny jest igła! a w 2 niestety juz nie i teraz nei wiem co tu zrobic...
oba zaciski po regeneracji rozebrane umyte i nowe gumy... niestety 1 nie odbija na recznym
hmm a tu tez nei widac sprezynek? http://www.allegro.pl/item325912260_zac ... vento.html
tak wyglada moj ...
[ Dodano: Sob Mar 15, 2008 7:41 am ]
to jest to samo?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=329614288
wyglada na to samo ale zapytaj się goscia czy to też lucas ewentualnie czy byly w aucie z abs-em, ale na 90% to samo bo te drugie zaciski byly tak jakby mniejsze
Tak pytanie na boku wiesz może kto tanio obszywa kierownice ? bo mam momo ale mi sie zdarla z jednej strony juz..
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 13:14 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje zdjęcia
na mojej www jest bandzi polecam idealnei robi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
