Jak padnie jeden czujnik to abs się wyłącza ?
slonik98
Post autor: slonik98 » sob lut 23, 2008 14:17
Witam. Dzisiaj byłem na kompie. Kumpel podpiał się pod ABS`a i wyskoczył błąd, że uszkodzony jest czujnik prawego tylniego koła. Dodam, że abs mi nie działa, a w kompie niema innych błędów. Jak wymienie czujnik abs będzie znowu aktywny ? pozdro
krajzmen
Post autor: krajzmen » sob lut 23, 2008 14:24
Prawdopodobnie,a raczej na 100% będzie działał skoro na kompie nie ma innych błędów.
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob lut 23, 2008 14:30
slonik98 pisze:Jak wymienie czujnik abs będzie znowu aktywny ?
Tak.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
slonik98
Post autor: slonik98 » sob lut 23, 2008 14:31
Wypas. Orientujecie się w cenie takiego czujnika ? pozdrawiam i dzięki za poświęconą chwilke :pub:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob lut 23, 2008 14:33
Przedni 35 - 50zl, tylni zalezny od rodzaju wtyczki, ale sporo drozszy.
Wykres 1Z seria + R
krajzmen
Post autor: krajzmen » sob lut 23, 2008 14:33
Wymieniałem w swoim goferze tylny,ale nie pamiętam ile dałem,zerknij na allegro
slonik98
Post autor: slonik98 » sob lut 23, 2008 14:39
Okej nie jest znowu taki drogi, a abs sie przyda. Dzięki pozdro
maniura.maniek
czujnik abs
Post autor: maniura.maniek » pt cze 20, 2008 11:37
po wymianie czujnika (35 zł simens) abs działa i nie trzeba pod kompa sie podłączać. czujnik z kablem to większy wydatek.
slonik98
Post autor: slonik98 » pt cze 20, 2008 12:30
TAK tylko ze do tyłu tylko z kablem się kupuje. Zmieniłem czujnik abs`u dalej niema musze sie pod kompa podłaczyć bo mierzyłem go miernikiem to działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
