Jak padnie jeden czujnik to abs się wyłącza ?
- slonik98
Witam. Dzisiaj byłem na kompie. Kumpel podpiał się pod ABS`a i wyskoczył błąd, że uszkodzony jest czujnik prawego tylniego koła. Dodam, że abs mi nie działa, a w kompie niema innych błędów. Jak wymienie czujnik abs będzie znowu aktywny ? pozdro
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Tak.slonik98 pisze:Jak wymienie czujnik abs będzie znowu aktywny ?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Przedni 35 - 50zl, tylni zalezny od rodzaju wtyczki, ale sporo drozszy.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
maniura.maniek
czujnik abs
po wymianie czujnika (35 zł simens) abs działa i nie trzeba pod kompa sie podłączać. czujnik z kablem to większy wydatek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
