Węże mi wywala od układu chłodzenia.
Jaką uszczelkę wymieniałeś? Pod deklem czy głowicą?
Jak tylko pod deklem to może masz walniętą uszczelkę pod głowicą stąd te problemy. W zbiorniku wyrównawczym nie masz "bąbelkowania" ?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- czarna małpa
cdn...
Z nagrzewnicy wychodza dwa węże.Przed na grzewnicą jest taki mały termostat,on puszcza wode do nagrzewnicy,wywal go i wsadz w to miejsce rurke,średnica 22 mm,i zdrugim wężem zrób to samo.Poprawa jest NATYCHMIASTOWA!!!!Rurki powinny byc miedziane,ale miasiądz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- czarna małpa
jhosef pisze:Przez korek naq zbiorniczku wyrównawczym może rozwalać węże. Korek ten ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w układzie. Jeśli zaworek nie puszcza nadmiernie wzrasta ciśnienie.
Racja,nowy korek tez pewnie przyczyni sie do poprawy odpowietrzania układu.A koszt praktycznie niejaki,ja zapłaciłem niedawno jakies 7 zyli.
Jestem Oazą spokoju
- czarna małpa
cdn...
Ciekawe,może już ktos kiedys przy tym grzebał.
Jestem Oazą spokoju
- czarna małpa
cdn...
Dobrze by było żebys grzał go na otwartym zbiorniku wyrównawczym..,Jak zaczniesz jedzic to go zakręć.Robi sie tak jak sa problemy z odpowietrzeniem układu chłodenia,a jesli masz niesprawny korek to nieodpowietrzysz go,daj mu jeszcze chwilke,niech sobie pchodzi,ale odkręć korek ze zbiornika wyrów.
Jestem Oazą spokoju
- czarna małpa
cdn...
Szerokości...
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
