Węże mi wywala od układu chłodzenia.
zodiak
Post autor: zodiak » śr lut 20, 2008 08:41
Jaką uszczelkę wymieniałeś? Pod deklem czy głowicą?
Jak tylko pod deklem to może masz walniętą uszczelkę pod głowicą stąd te problemy. W zbiorniku wyrównawczym nie masz "bąbelkowania" ?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr lut 20, 2008 09:25
Z nagrzewnicy wychodza dwa węże.Przed na grzewnicą jest taki mały termostat,on puszcza wode do nagrzewnicy,wywal go i wsadz w to miejsce rurke,średnica 22 mm,i zdrugim wężem zrób to samo.Poprawa jest NATYCHMIASTOWA!!!!Rurki powinny byc miedziane,ale miasiądz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
ogi6
Post autor: ogi6 » śr lut 20, 2008 15:02
ja miałęm podobny problem tez mi wyrwało przewód myslem ze to uszczelka pod głowica wymieniłem i to sam:/ co sie okazało pompa wodna padła... odkrec termostat i paluszkami sprawdz czy popa sie nie oberwała jak tak bedzie sie kreciła mimo ze bedzie na pasku klinowym...
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 20, 2008 15:34
Przez korek naq zbiorniczku wyrównawczym może rozwalać węże. Korek ten ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w układzie. Jeśli zaworek nie puszcza nadmiernie wzrasta ciśnienie.
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » śr lut 20, 2008 15:42
jhosef pisze:Przez korek naq zbiorniczku wyrównawczym może rozwalać węże. Korek ten ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w układzie. Jeśli zaworek nie puszcza nadmiernie wzrasta ciśnienie.
Racja,nowy korek tez pewnie przyczyni sie do poprawy odpowietrzania układu.A koszt praktycznie niejaki,ja zapłaciłem niedawno jakies 7 zyli.
Jestem Oazą spokoju
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr lut 20, 2008 15:59
Ciekawe,może już ktos kiedys przy tym grzebał.
Jestem Oazą spokoju
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 20, 2008 16:07
Zworek jest w korku zbiorniczka wyrównawczego.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr lut 20, 2008 16:17
Dobrze by było żebys grzał go na otwartym zbiorniku wyrównawczym..,Jak zaczniesz jedzic to go zakręć.Robi sie tak jak sa problemy z odpowietrzeniem układu chłodenia,a jesli masz niesprawny korek to nieodpowietrzysz go,daj mu jeszcze chwilke,niech sobie pchodzi,ale odkręć korek ze zbiornika wyrów.
Jestem Oazą spokoju
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » śr lut 20, 2008 16:22
Szerokości...
Jestem Oazą spokoju
Yohan_vw
Post autor: Yohan_vw » śr lut 20, 2008 16:42
KOREK TO PODSTAWA JA TAK MIAŁEM A WIELU MECHANIKÓW MÓWIŁO ZE TO USZCZELKA ITP,A JEDEN POWIEDZIAŁ MI "WYMIEN SOBIE KOREK" I TAK ZROBIŁEM I BYŁO OK.mOJE ZDANIE TAKIE PRAWDZIWYCH MECHANIKÓW W POLSCE JUZ NIE MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
