Problem z Nawiewem I Licznikiem
major147
Post autor: major147 » sob lut 16, 2008 14:05
Witam tak jak w temacie mam 2 problemy
1) Coś mi sie popsuło w nawiewie i działa mi tylko trzeci stopień a jedynka i dwójka Kaupt , na początku myślałem że to przełącznik przełożyłem od kolegi sprawny przełącznik i nic . CO to może być ??
2) U siebie w golfie mam licznik z zegarkiem na jeden wtyk i chciałbym go zamienić na licznik z obrotomierzem czy jest to jakiś problem tzn przerabianie kabli czy coś w tym stylu ?? . Czy wystarczy kupić licznik z obrotomierzem na jeden wtyk ??
Za Każdą Pomoc z Góry Dziękuje :bigok:
diver666
Post autor: diver666 » sob lut 16, 2008 14:26
2) Jak dostaniesz licznik na jedna wtyczke to musisz pamietać jeszcze żeby byl ten sam indeks predkosci... U siebie znajdziesz go na dole licznika predkosci pod napisem km/h. Jeżeli bedzie jedna wtyczka i ten sam indeks podlaczasz i nie powinno być zadnych problemów ;)
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 14:33 przez diver666, łącznie zmieniany 2 razy.
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 16, 2008 14:56
major147 pisze:Witam tak jak w temacie mam 2 problemy
Szukajka nie gryzie:
http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41512
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=389344
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 20444370a9
Jak wyciągnąć
http://vwforum.pl/dmuchawa/
bettek
Post autor: bettek » sob lut 16, 2008 23:08
major147 pisze:2) U siebie w golfie mam licznik z zegarkiem na jeden wtyk i chciałbym go zamienić na licznik z obrotomierzem czy jest to jakiś problem tzn przerabianie kabli czy coś w tym stylu ?? . Czy wystarczy kupić licznik z obrotomierzem na jeden wtyk ??
Musisz poszukać licznika na 1 wtyczke, do benzynowego silnika. Index musi być taki sam (znajdyje sie on na tarczy prędkosciomierza -nad przyciskiem do kasowania przebiegu dziennego). Wyjmujesz stary i wkładasz nowy. Wszystko powinno chodzić. 99,9% benzynówek miało juz wyprowadzone i podpięte wyjscie pod zegar z obrotkiem, sygnał idzie z cewki ;)
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
