Dmuchawa ogrzewania
m_ocik
Dmuchawa ogrzewania
Post autor: m_ocik » wt mar 21, 2006 09:24
Dmuchawa ogrzewania nie działa na pierwszym i drugim stopniu!!! Na trzecim stopniu dziala bez problemów. Co zrobic??
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt mar 21, 2006 09:35
Sprawdzic przełącznik!(pod panelem nawiewu pierwsza gałka) moze styki powyginane albo zasniedziałe!
gor7
Post autor: gor7 » wt mar 21, 2006 09:43
Przy dmuchawie masz taki bezpiecznik. Najprawdopodobniej on ci się spalił,lub przegrzał. wyciągnij dmuchawe i go wymień.
http://vwforum.pl/dmuchawa/ - tu masz linkjak wyciągnąc dmuchawę!!!
Ostatnio zmieniony wt mar 21, 2006 09:45 przez gor7, łącznie zmieniany 1 raz.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
misiek
Post autor: misiek » wt mar 21, 2006 09:43
trzeba ją wymontować i w srodku puszki (tam gdzie wchodzą przewody do silnika )wymienić rezystor szeregowy - trzeba zdjąć ten plastik koło przewodów i tam zobaczysz taką podłużną rurkę przylutowaną / to jest rezystor/- dla pewności możesz zmostkować te styki gdzie jest rezystor przylutowany i spr. czy będzie kręcić na 1i2 biegu
:-k ...
misiek
Post autor: misiek » wt mar 21, 2006 11:43
ja mam właśnie na stałe zmostkowane cienkim drutem nie przewodem (linką) i działa bez zarzutu
:-k ...
daaroo
Post autor: daaroo » wt mar 21, 2006 12:39
musisz wyciagnac ten kawalek blaszki z biala wtyczka i tam go zobaczysz.
misiek
Post autor: misiek » wt mar 21, 2006 13:05
daaroo pisze:musisz wyciagnac ten kawalek blaszki z biala wtyczka i tam go zobaczysz.
dokładnie ta musisz zdjąć(na pierwszym zdjęciu po lewej z białym wtykiem) tylko uważaj bo są tam dość krótkie kable jak już rozbierzesz to napewno go zobaczysz (albo zrób zdjecie to Ci pokażę gdzie on jest)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
