[mk3]tarcze i zaciski 280-288
papol
Post autor: papol » ndz lut 10, 2008 13:30
mk3 gti 8v chce zmienic tarcze na wieksze 280 na 288 z vr6 czy wystarczy zmienic tylko zaciski i jazma oraz tarcze ?
Instrukcja obslugi VR6?? Przeladowac i odbezpieczyc a potem .... Pojezdzic i przesiasc sie na S4
vr6
http://www.youtube.com/watch?v=g6F8DD3-3LM
http://www.youtube.com/watch?v=1_GmOmg7n4U
[QT]Devil
Re: [mk3]tarcze i zaciski 280-288
Post autor: [QT]Devil » ndz lut 10, 2008 14:18
papol pisze:mk3 gti 8v chce zmienic tarcze na wieksze 280 na 288 z vr6 czy wystarczy zmienic tylko zaciski i jazma oraz tarcze ?
Witam ja chce zapodac sobie 280 narazie takze jakbys miał na sprzedaż zaciski i jarzma to daj znac :P
Co do twojego pytania to 288 z vr6 jest na 5 szpilek, pytałem juz o taka opcje musisz zwrotnice zamienic :/
djtom
Post autor: djtom » ndz lut 10, 2008 14:22
czy te 8mm robi odczuwaną różnicę? to poważne pytanie.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
papol
Post autor: papol » ndz lut 10, 2008 14:49
no tak ale ja w gti mk 3 tez mam 5 otworow
vr6
kkk13
Post autor: kkk13 » ndz lut 10, 2008 15:48
papol pisze:no tak ale ja w gti mk 3 tez mam 5 otworow
Tak, jeśli masz mk3 GTI, czyli 5x100, możesz założyć tarcze od 20J/VR6syncro 288 (tarcza o tym rozmiarze od Golfa 4 nie pasuje), zwrotnica zostaje twoja, oczywiście zacisk + jarzmo od 288/312 - tutaj może być z Golfa 4, Audi jakiegoś, poszukaj najlepiej zacisk od A4/A6 ( większy tłok - ma 57mm.. )
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 10, 2008 17:05
8mm średnicy nie ale 5 grubości tak
djtom
Post autor: djtom » ndz lut 10, 2008 17:07
tego akurat nie wiedziałem :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 10, 2008 17:41
toffic pisze:8mm średnicy nie ale 5 grubości tak
3mm
288 jest gruba na 25
a 280 na 22
256 jest na 20
papol
Post autor: papol » ndz lut 10, 2008 19:15
no to jak panowie trzeba zakladac ze zwrotnica czy tylko moge przelozyc zacisk i jazmo???
vr6
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz lut 10, 2008 19:36
papol pisze:no to jak panowie trzeba zakladac ze zwrotnica czy tylko moge przelozyc zacisk i jazmo???
jarzmo i zacisk
pysio
Post autor: pysio » ndz maja 11, 2008 19:53
cowboy pisze:
3mm
a 280 na 22
256 jest na 20
To wlasnie te 8mm robi przede wszystkim roznice
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 11, 2008 21:03
pysio pisze:To wlasnie te 8mm robi przede wszystkim roznice
nie, róznice robi 3mm
po pierwsze w grubości tarczy 25 do 22
po drugie w średnicy tłoka 57mm do 54
nie wiem ale możliwe że klocek jest większy ?
dodatkowa zaleta że zakładając jarzmo można zrobić 312
8mm w średnicy jest pomijalne
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » ndz maja 11, 2008 22:53
No i kolejny bonus klocki sa 2 razy droższe do 288 niz do 280 :D kpl ATE kosztuje w granicach 150 zł wiem bo to wlansie przerabiam teraz :bigok:
pysio
Post autor: pysio » pn maja 12, 2008 05:34
cowboy pisze:
Skoro 8 mm nie robi roznicy to po co zwieksza sie srednice tarczy skoro to wedlug Ciebie grubosc ma znaczenie ? Nie latwiej bylo zrobic grubsza tarcze 280mm niz robic nowa 288 mm ? Jak sadzisz ktora tarcza mozna zahamowac lepiej : ta o wiekszej srednicy czy o mniejszej ?
Wróć do „Speed”
