[mk3]tarcze i zaciski 280-288
mk3 gti 8v chce zmienic tarcze na wieksze 280 na 288 z vr6 czy wystarczy zmienic tylko zaciski i jazma oraz tarcze ?
Re: [mk3]tarcze i zaciski 280-288
papol pisze:mk3 gti 8v chce zmienic tarcze na wieksze 280 na 288 z vr6 czy wystarczy zmienic tylko zaciski i jazma oraz tarcze ?
Witam ja chce zapodac sobie 280 narazie takze jakbys miał na sprzedaż zaciski i jarzma to daj znac
Co do twojego pytania to 288 z vr6 jest na 5 szpilek, pytałem juz o taka opcje musisz zwrotnice zamienic :/
Tak, jeśli masz mk3 GTI, czyli 5x100, możesz założyć tarcze od 20J/VR6syncro 288 (tarcza o tym rozmiarze od Golfa 4 nie pasuje), zwrotnica zostaje twoja, oczywiście zacisk + jarzmo od 288/312 - tutaj może być z Golfa 4, Audi jakiegoś, poszukaj najlepiej zacisk od A4/A6 ( większy tłok - ma 57mm.. )papol pisze:no tak ale ja w gti mk 3 tez mam 5 otworow
Burza Jr
Skoro 8 mm nie robi roznicy to po co zwieksza sie srednice tarczy skoro to wedlug Ciebie grubosc ma znaczenie ? Nie latwiej bylo zrobic grubsza tarcze 280mm niz robic nowa 288 mm ? Jak sadzisz ktora tarcza mozna zahamowac lepiej : ta o wiekszej srednicy czy o mniejszej ?cowboy pisze:nie, róznice robi 3mmpysio pisze:To wlasnie te 8mm robi przede wszystkim roznice
po pierwsze w grubości tarczy 25 do 22
po drugie w średnicy tłoka 57mm do 54
nie wiem ale możliwe że klocek jest większy ?
dodatkowa zaleta że zakładając jarzmo można zrobić 312
8mm w średnicy jest pomijalne
