mam mały problem bo drgania podczas jazdy sa przenoszone na bude pojazdu. domyslam sie ze to wina poduszek (silnik mozna poruszac 1 reka) chciałem sie zapytac jak zdiagnozowac uszkodzona poduszke? czy wymieniac wszystkie czy tylko uszkodzona i najwazniejsze czy trzeba miec specjalne narzedzia do tego i czy wogole to skomplikowany zabieg?
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 11:32 ]
ile taki zabieg moze kosztowac u mechanika?
Wymiana poduszek
lukasz78
Re: Wymiana poduszek
Diagnozować najlepiej w dwie osoby, potrzebny jest kanał, zaciągasz ręczny i "ruszasz" gwałtownie ale na tyle delikatnie żeby nie jeździć po kanale - niech ręczny trzyma auto, "robisz starty" a ktoś na dole - najlepiej mechanik obserwuje poduszki i ich zachowanie.Zoltecek pisze:mam mały problem bo drgania podczas jazdy sa przenoszone na bude pojazdu. domyslam sie ze to wina poduszek (silnik mozna poruszac 1 reka) chciałem sie zapytac jak zdiagnozowac uszkodzona poduszke? czy wymieniac wszystkie czy tylko uszkodzona i najwazniejsze czy trzeba miec specjalne narzedzia do tego i czy wogole to skomplikowany zabieg?
czy skomplikowany zależy od tego jaka poduszka do wymiany czy drogi również.
Pozdrawiam,
lukasz
- Balugass
najgorzej jest wymienic poduszke ta co na skrzyni biegow jest(ostatnio wymienialem)wczesniej zajelem sie ta z przodu i ta pod turbinka i nie bylo ciezko:)zeby wymienic trzeba miec kanal i wytrzymale klucze:)mialem to samo co wy tz drgania podczas jazdy tak ok 110 120 czyli ok 3 tys obr i po wymianie jest minimalnie lepiej ale naprawde nieznacznie
