Wymiana poduszek
Zoltecek
Wymiana poduszek
Post autor: Zoltecek » ndz lut 10, 2008 12:28
mam mały problem bo drgania podczas jazdy sa przenoszone na bude pojazdu. domyslam sie ze to wina poduszek (silnik mozna poruszac 1 reka) chciałem sie zapytac jak zdiagnozowac uszkodzona poduszke? czy wymieniac wszystkie czy tylko uszkodzona i najwazniejsze czy trzeba miec specjalne narzedzia do tego i czy wogole to skomplikowany zabieg?
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 11:32 ]
ile taki zabieg moze kosztowac u mechanika?
Garett T3 ready to aplication :D
pavello
Post autor: pavello » pn lut 11, 2008 14:21
dziwie sie ze nikt nie odpowiedzial.to dosc czesty problem i chetnie poznamy odpowiedz.pomozcie bo ja tez musze wyeminic poduszki!
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
darek05
Post autor: darek05 » pn lut 11, 2008 14:25
No przecież jest mnóstwo tematów na ten temat, poszukajcie.
Helix Blue 62 + Kenwood KDC-W657
lukasz78
Re: Wymiana poduszek
Post autor: lukasz78 » pn lut 11, 2008 15:10
Zoltecek pisze:mam mały problem bo drgania podczas jazdy sa przenoszone na bude pojazdu. domyslam sie ze to wina poduszek (silnik mozna poruszac 1 reka) chciałem sie zapytac jak zdiagnozowac uszkodzona poduszke? czy wymieniac wszystkie czy tylko uszkodzona i najwazniejsze czy trzeba miec specjalne narzedzia do tego i czy wogole to skomplikowany zabieg?
Diagnozować najlepiej w dwie osoby, potrzebny jest kanał, zaciągasz ręczny i "ruszasz" gwałtownie ale na tyle delikatnie żeby nie jeździć po kanale - niech ręczny trzyma auto, "robisz starty" a ktoś na dole - najlepiej mechanik obserwuje poduszki i ich zachowanie.
czy skomplikowany zależy od tego jaka poduszka do wymiany czy drogi również.
Pozdrawiam,
lukasz
Balugass
Post autor: Balugass » sob lut 16, 2008 18:11
najgorzej jest wymienic poduszke ta co na skrzyni biegow jest(ostatnio wymienialem)wczesniej zajelem sie ta z przodu i ta pod turbinka i nie bylo ciezko:)zeby wymienic trzeba miec kanal i wytrzymale klucze:)mialem to samo co wy tz drgania podczas jazdy tak ok 110 120 czyli ok 3 tys obr i po wymianie jest minimalnie lepiej ale naprawde nieznacznie :otepienie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
