Nie rowne przescie obrotowe w silniku 1,8 RP
kropaz
Post autor: kropaz » śr lut 06, 2008 17:05
Witam!!!!!!
tak jak w temacie silnika pracuje tylko ze dusi sie przy przejściu z obrotów biegu jałowego na obroty wyższe a po dłuższej jeździe dławi sie i przerywa podczas jazdy
Pomocy walczę z Silnikiem już 3 tydzień
Wymieniłem do tej pory:
Cewkę zapłonowa gdyż poprzednia była felerna
kable zapłonowe
Świece zapłonowe
Kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu
włącznik zapłonu w stacyjce
przekaźnik pompy paliwa
Czekam na jakieś sensowne propozycje rozwiązania tego problemu
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 06, 2008 17:09
ja bym proponował na chwilkę podmienić aparat zapłonowy od innego mk RPmoze to akurat ten słąwetny czujnik halla o którym bardzo głośno jest na forum ??
karol450
Post autor: karol450 » śr lut 06, 2008 17:12
na moje to masz zaplon zle ustawiony jak nie wkreca sie na obroty
kropaz
Post autor: kropaz » śr lut 06, 2008 17:19
możliwe że to czujnik halla ale oprucz tych nie dokładnych przejsc jest jeszcze mega duze spalanie jak na 1,8 około 16l w mieście dodam ze Sonda lambda jest nowa i czujnik temperatury tez wiec moze cos w wtryskiwaczu benzyny sie zepsuło
[ Dodano: 06 Lut 2008 16:30 ]
autko wkreca sie na obroty tylko przy wduszeniu pedału przyspieszenia występuje dławienie około 4s i silnik juz pracuje w obrotach wysokich
podczas jazdy występują szarpnięcia i silnik na 4-8s nie dusi sie po czym spowrotem nabiera obrotów i juz działa poprawnie
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr lut 06, 2008 19:38
albo wtryskiwacz sie zapiekl (80 zl kosztuje) albo moze byc cos z TPS'em
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
kropaz
Post autor: kropaz » śr lut 06, 2008 20:14
co to TPS
Podmieniłem aparat zapłonowy od inne golfa obajwy te same!!!!
Tracę powoli pomysły
jedyny jaki mi wpadł do głowy
to silniczek krokowy i alternator co wy na to
sle
Post autor: sle » śr lut 06, 2008 21:03
kropaz pisze:co to TPS
to świetny moment, żeby nauczyć się obsługi /szukajki/
a jakbyś nie znalazł :goof: to... jest to czujnik położenia przepustnicy
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 21:05 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
kropaz
Post autor: kropaz » śr lut 06, 2008 21:11
ooo to moze byc dzieki za wytłumaczenie :p
[ Dodano: 06 Lut 2008 20:18 ]
mozna sprawdzic jakos działanie tego czujnika
sle
Post autor: sle » śr lut 06, 2008 21:29
kropaz pisze:ooo to moze byc dzieki za wytłumaczenie :p
pewno że można
to może być kolejną lekcją w nauce obsługi /szukajki/ ;)
no ale gdyby się szukajka zacinała to ... proszę ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=885948#885948 :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 21:32 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
kropaz
Post autor: kropaz » czw lut 07, 2008 14:52
sprawdzilem dzisiaj TPS i na drugim obwodzie czyli piny 1-4 jest cały czas napeicie 3,98V
czy TPS jest do wyrzucenia w takim razie????
sle
Post autor: sle » czw lut 07, 2008 16:15
Sprawdź jeszcze raz na spokojnie żeby być pewnym, a jeśli napięcie stoi to nie wiem czy to jakoś da się naprawiać czy pozostaje wymiana.
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 07, 2008 16:56
Jak dla mnie to czujnik temperatury koło wtryskiwacza jest padnięty i leje na maxa. Wtrysk kup inny i po problemie. W 120zł się zmieścisz.
kropaz
Post autor: kropaz » czw lut 07, 2008 17:03
napiecie stoi na czujniku sprawddzałem wiele razy!!!
w poniedziałek bede wiedział wiecej bo alternator dam do naprawy i wtryskiwacz bede miał inny
[ Dodano: 12 Lut 2008 20:56 ]
Wymieniłem Cały wtrysk i autko ozyłoooo
Chodzi bardzo pieknie
Temat zamkniety mozna usunąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
