Nie rowne przescie obrotowe w silniku 1,8 RP
Witam!!!!!!
tak jak w temacie silnika pracuje tylko ze dusi sie przy przejściu z obrotów biegu jałowego na obroty wyższe a po dłuższej jeździe dławi sie i przerywa podczas jazdy
Pomocy walczę z Silnikiem już 3 tydzień
Wymieniłem do tej pory:
Cewkę zapłonowa gdyż poprzednia była felerna
kable zapłonowe
Świece zapłonowe
Kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu
włącznik zapłonu w stacyjce
przekaźnik pompy paliwa
Czekam na jakieś sensowne propozycje rozwiązania tego problemu
kable zapłonowe
Świece zapłonowe
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
możliwe że to czujnik halla ale oprucz tych nie dokładnych przejsc jest jeszcze mega duze spalanie jak na 1,8 około 16l w mieście dodam ze Sonda lambda jest nowa i czujnik temperatury tez wiec moze cos w wtryskiwaczu benzyny sie zepsuło
[ Dodano: 06 Lut 2008 16:30 ]
autko wkreca sie na obroty tylko przy wduszeniu pedału przyspieszenia występuje dławienie około 4s i silnik juz pracuje w obrotach wysokich
podczas jazdy występują szarpnięcia i silnik na 4-8s nie dusi sie po czym spowrotem nabiera obrotów i juz działa poprawnie
to świetny moment, żeby nauczyć się obsługi /szukajki/kropaz pisze:co to TPS
a jakbyś nie znalazł
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 21:05 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
pewno że możnakropaz pisze:ooo to moze byc dzieki za wytłumaczenie :p
[ Dodano: 06 Lut 2008 20:18 ]
mozna sprawdzic jakos działanie tego czujnika
to może być kolejną lekcją w nauce obsługi /szukajki/
no ale gdyby się szukajka zacinała to ... proszę ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=885948#885948
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 21:32 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
napiecie stoi na czujniku sprawddzałem wiele razy!!!
w poniedziałek bede wiedział wiecej bo alternator dam do naprawy i wtryskiwacz bede miał inny
[ Dodano: 12 Lut 2008 20:56 ]
Wymieniłem Cały wtrysk i autko ozyłoooo
Chodzi bardzo pieknie
Temat zamkniety mozna usunąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
