Zimno w aucie
Himen88 mk4
Zimno w aucie
Post autor: Himen88 mk4 » śr lut 06, 2008 16:13
Witam mam taki problem ostatnio wymieniłem termostat bo stary sie zepsuł i nie puszczał wogóle wody w obieg ale w samochodzie ogrzewania działało i przestało jeszcze na starym termostacie (ale nie nagle-grzało coraz słabiej) a teraz juz na nowym termostacie chłodzenie silnika działa ok ale w samochodzie wogóle nie działa ogrzewanie dopiero leci letnie powietrze przy ok 140km/h co to może być??nagrzewnica?w środku nigdzie nic nie cieknie ani podobne historie i w sumie nie przestało to działac tam nagle tylko stopniowo jeszcze na starym termostacie, czekam na porady.Pozdrawiam
karol450
Post autor: karol450 » śr lut 06, 2008 17:16
moze uklad masz zapowietrzony i dla tego moze nie grzac
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr lut 06, 2008 19:37
Syf na wężach chłodniczych . Zalej jakiegoś udrażniacza do układów chłodzenia i bedzie po sprawie . Uważaj tylko bo jak ktoś nasypał uszczelniacza to mozesz mieć problemik bo bedzie ciekło albo spalało płyn chłodniczy jesli była uszczelka padnieta . Ile masz juz golfa i czy od nowosci ?? ile ma przejechane ??
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr lut 06, 2008 19:44
no mam go praktycznie od nowości to znaczy od 500km teraz ma prawie 140tyś rocznik 99.no ale właśniei to przestało grzac w sumie w przeciągu dwóch dni.wie ktos jak odpowietrzyć układ??bo już sie nad tym zastanawiałem
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr lut 06, 2008 19:47
Rozgrzewasz samochód do załączenia wentylatora i gasisz go , czekasz az ostygnie i po sprawie .
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr lut 06, 2008 20:51
No to już powinno sie to dawno same zrobić ale nic z tego...bo przecież samochod praktycznie dziennie jest w ruchu
marekx2710
Post autor: marekx2710 » śr lut 06, 2008 21:31
Miałem podobny problem z tym że u mnie przestało grzać po wymianie termostatu. Trochę źle to zrobiłem bo generalnie zasada jest taka że jak się wlewa płyn do układu to pokrętło ogrzewania powinno być przekręcone na maxa w pozycję ogrzewania, w innym przypadku zapowietrza się nagrzewnica i nie grzeje.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr lut 06, 2008 21:39
dzisiaj właśnie zauważylem(znaczy telefonicznie;p bo mnienie ma w domu i tata sie bawi)że jakiś zawód na przewodzie do nagrzenicy jest pęknięty
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr lut 06, 2008 22:49
Jakie zawód ?? moze jakiś króciec lub zawór ale zawód ?? nawet jak jest pekniety to powinno grzac , z tym ze ubywalo by płynu . Pozdrooo
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr lut 06, 2008 23:10
Sorki miało być ZAWÓR.podobno jest tam jakiś ciśnieniowy i sie zamknął teraz coś tam z nim zrobił i podobno grzeje.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lut 08, 2008 19:56
Witaj kolego . Mozesz zrobić fotki tego zaworka ?? Mój teść ma w Polonezie taki zawór który regulowany jest linką ogrzewania , i on zatrzymuje obieg przez nagrzewnicy . Ale żeby VW takie patenty instalował w samochodach ?? Moze to jest dorobione ??
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt lut 08, 2008 21:59
Niestety ale nie moge teraz zrobić zdjecia bo jestem pozadomem. ale wydaje mi sie ze jest ten zawór ciśnieniowy a potem jest jeszcze jeden z linki
[ Dodano: 16 Lut 2008 20:37 ]
dopiero teraz to wszystko sprawdziłem i jednak ten zawór niema nic do rzeczy bo zostawiłem go w pozycji otartej i nadal nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
