Zimno w aucie
Himen88 mk4
Zimno w aucie
Witam mam taki problem ostatnio wymieniłem termostat bo stary sie zepsuł i nie puszczał wogóle wody w obieg ale w samochodzie ogrzewania działało i przestało jeszcze na starym termostacie (ale nie nagle-grzało coraz słabiej) a teraz juz na nowym termostacie chłodzenie silnika działa ok ale w samochodzie wogóle nie działa ogrzewanie dopiero leci letnie powietrze przy ok 140km/h co to może być??nagrzewnica?w środku nigdzie nic nie cieknie ani podobne historie i w sumie nie przestało to działac tam nagle tylko stopniowo jeszcze na starym termostacie, czekam na porady.Pozdrawiam
marecki_vitor
Syf na wężach chłodniczych . Zalej jakiegoś udrażniacza do układów chłodzenia i bedzie po sprawie . Uważaj tylko bo jak ktoś nasypał uszczelniacza to mozesz mieć problemik bo bedzie ciekło albo spalało płyn chłodniczy jesli była uszczelka padnieta . Ile masz juz golfa i czy od nowosci ?? ile ma przejechane ??
Himen88 mk4
marecki_vitor
Himen88 mk4
marekx2710
Miałem podobny problem z tym że u mnie przestało grzać po wymianie termostatu. Trochę źle to zrobiłem bo generalnie zasada jest taka że jak się wlewa płyn do układu to pokrętło ogrzewania powinno być przekręcone na maxa w pozycję ogrzewania, w innym przypadku zapowietrza się nagrzewnica i nie grzeje.
Himen88 mk4
marecki_vitor
Himen88 mk4
marecki_vitor
Himen88 mk4
Niestety ale nie moge teraz zrobić zdjecia bo jestem pozadomem. ale wydaje mi sie ze jest ten zawór ciśnieniowy a potem jest jeszcze jeden z linki
[ Dodano: 16 Lut 2008 20:37 ]
dopiero teraz to wszystko sprawdziłem i jednak ten zawór niema nic do rzeczy bo zostawiłem go w pozycji otartej i nadal nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
