[All VW] CD BOX prace nad podswietleniem...
- seta_lp
No i wracam do tematu... Dzis zabralem sie do zakladania podswietlenia w
CBox'ie Fesher'a... Zaczolem od odpowiednich kabelkow z przewodu LAN... bo sa
dosc wytrzymale i cienkie zarazem... Potem zabralem sie za cd box...
Wyciagnolem jedna kieszen i w rowek biegnacy do przezroczystego oczka wkleilem kabelek
na koncu z dioda... wszystko zlozylem do kupy i chodzi plynnie... TERAZ mam
pytanie czy rezystor musi byc przy samej diodzie czy moze byc na zewnatrz tzn
z tylu obudowy?? oczywiscie jeden rezystor na diode...
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 00:16 przez seta_lp, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, ale Jedna Dioda do podswietlenia to mało lepiej uzyc ich wiecej i podlaczyc je równolegle +Diody do Plusa Diody o ile dobrze pamietam to Anoda jest ta krótsza Scianka w diodzie. a Potem rezystory do Katody do minusa, jesli bedziesz Chciał ja zrobilem sobie takie podswietlenie zegarów. 5 diod i 5 rezystorów 560 KOHM połaczonych w szeregu przy 6 diodzie juz słabo swieciły, ale to kwestia doboru rezystora
jak chcesz by byly one daleko od siebie to bez problemu w szeregu podlaczyc je przewodem
nawet estetyczniej bedzie
pozdrawiam
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
- seta_lp
No diod dokladnie bedzie 6 bo tyle jest kieszeni... i wlasnie podlaczam je rownolegle.... a tak naprawde zastanawiam sie czy wogole dawac rezystor bo moze ze wzgledu na dlugosc przewodow spadek juz bedzie widoczny...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
nie bedzie
trzeba rezystory
niestety Diody pobieraja bardzo mały prad i bardzo maly trzeba im podac
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 11:09 przez ALUNO, łącznie zmieniany 1 raz.
seta_lp, jak juz zrobisz to koniecznie na jakims spocie musisz pokazac, jak bedzie fajne to moze zlece Ci takie zadanko
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
