[All VW] CD BOX prace nad podswietleniem...
seta_lp
Post autor: seta_lp » pt lut 01, 2008 00:15
No i wracam do tematu... Dzis zabralem sie do zakladania podswietlenia w
CBox'ie Fesher'a... Zaczolem od odpowiednich kabelkow z przewodu LAN... bo sa
dosc wytrzymale i cienkie zarazem... Potem zabralem sie za cd box...
Wyciagnolem jedna kieszen i w rowek biegnacy do przezroczystego oczka wkleilem kabelek
na koncu z dioda... wszystko zlozylem do kupy i chodzi plynnie... TERAZ mam
pytanie czy rezystor musi byc przy samej diodzie czy moze byc na zewnatrz tzn
z tylu obudowy?? oczywiscie jeden rezystor na diode...
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 00:16 przez seta_lp, łącznie zmieniany 1 raz.
jajcoul
Post autor: jajcoul » pt lut 01, 2008 00:50
nie musi byc przy samej diodzie ;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt lut 01, 2008 08:16
generalnie nie ma to znaczenia większe go w któym miejscu on będzie
ALUNO
Post autor: ALUNO » pt lut 01, 2008 09:42
Dokładnie, ale Jedna Dioda do podswietlenia to mało lepiej uzyc ich wiecej i podlaczyc je równolegle +Diody do Plusa Diody o ile dobrze pamietam to Anoda jest ta krótsza Scianka w diodzie. a Potem rezystory do Katody do minusa, jesli bedziesz Chciał ja zrobilem sobie takie podswietlenie zegarów. 5 diod i 5 rezystorów 560 KOHM połaczonych w szeregu przy 6 diodzie juz słabo swieciły, ale to kwestia doboru rezystora :) jak chcesz by byly one daleko od siebie to bez problemu w szeregu podlaczyc je przewodem :) nawet estetyczniej bedzie :) pozdrawiam
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
seta_lp
Post autor: seta_lp » pt lut 01, 2008 10:32
No diod dokladnie bedzie 6 bo tyle jest kieszeni... i wlasnie podlaczam je rownolegle.... a tak naprawde zastanawiam sie czy wogole dawac rezystor bo moze ze wzgledu na dlugosc przewodow spadek juz bedzie widoczny...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
ALUNO
Post autor: ALUNO » pt lut 01, 2008 11:09
nie bedzie :) trzeba rezystory :) niestety Diody pobieraja bardzo mały prad i bardzo maly trzeba im podac :)
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 11:09 przez ALUNO, łącznie zmieniany 1 raz.
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pt lut 01, 2008 13:31
rezystor to mus chyba ze kupisz ledy na 12 V,ale kiepskie są, i rezystor lepiej podłączyć pod +
Bossman
Post autor: Bossman » pt lut 01, 2008 16:01
seta_lp, jak juz zrobisz to koniecznie na jakims spocie musisz pokazac, jak bedzie fajne to moze zlece Ci takie zadanko :chytry:
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
seta_lp
Post autor: seta_lp » pt lut 01, 2008 18:08
Bossman, oki jak zrobie to pokarze i sie dogadamy... moze dzis skoncze prace w domu a jutro sprobuje to zalozyc...
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 14, 2008 08:41
seta_lp, no i jak? Zdjęć nie ma a i żadnych relacji po montażu.
seta_lp
Post autor: seta_lp » czw lut 14, 2008 09:27
rydzu, bo montaz zostala wstrzymany... i koncepcja sie zmienila...
Wróć do „Style”
