Demontarz przednich lamp i wymiana przełącznika kierunków
Kunio
Post autor: Kunio » pn sty 21, 2008 13:36
Witam, przymierzam sie do wymiany przednich lamp. Szukalem na forum instrukcji, ale niestety nic nie znalazlem. Mógłby mi ktoś opisać co po kolei trzeba robić aby zdjąc te lampy? Dostep do dwóch gornych śrubek jako taki jest ale chyba sa tez jakies na dole, a zeby do nich sie dostac trzeba zdjąć pewnie atrapę. A druga sprawa to wymiana przelacznika kierunkowskazów. Kierownice mam bez poduchy. Jest jakies fotostory na forum na ten temat?
Z gory dzieki za odp.
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sty 21, 2008 13:48
co do lamp to musisz zdjąć atrape jest na zatrzaski nie bedziesz miał z nia problemów. jak sie pozbedziesz atrapy to masz lampach na 4 sróbki 2 od góry 2 od dołu. odkrecasz je odpinasz kostke od lampy i wyciagasz. a co do maletki to sciagasz kierownice i masz wszysko na wiezchu. wyciagasz stara menetke i zakładasz nowa
Kunio
Post autor: Kunio » pn sty 21, 2008 14:01
ok dzieki, ale jak zdjąc kierownicę?
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sty 21, 2008 14:09
a jaka masz ? cztero ramienna czy 2 ramienna
Kunio
Post autor: Kunio » pn sty 21, 2008 14:12
4-ramienna
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sty 21, 2008 14:26
dokładnie nie pamietam ale sciagasz te przyciski od klaksona potem sciagasz ten sierodek co jest na kierownicy i tam masz sróbe. odkręcasz ją i masz kiere zdjeta
Kunio
Post autor: Kunio » pn sty 21, 2008 14:32
aha, czyli ta oslona normalnie schodzi? Trzeba ja tylko szarpnąć?
herflik95
Post autor: herflik95 » pn sty 21, 2008 14:33
nie pamietam dokladnie bo dawno tego nie rozbieralem, ale chyba sa tam zatrzaski
Qban
Post autor: Qban » wt sty 22, 2008 01:20
Witam. Co do ściągnięcia grilla to masz 2 śrubki u góry mocujące go następnie dwa zatrzaski u góry z lewej i prawej strony na dole w okolicach środka lamp masz po zatrzasku i jeszcze dwa pomiędzy nimi. Wciskasz tam wkrętak plaski podważasz i bez problemu wychodzą. A co do kierki masz tu opis http://vwgolf.pl/porady/poducha/
JayT
Post autor: JayT » wt sty 22, 2008 20:03
Qban pisze:A co do kierki masz tu opis http://vwgolf.pl/porady/poducha/
Tylko, że kolega wyraźnie stwierdził, że ma kierę bez poduchy:
Kunio pisze:Kierownice mam bez poduchy. Jest jakies fotostory na forum na ten temat?
:bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
carrion
Post autor: carrion » wt sty 22, 2008 20:13
Kiedyś szukałem firmy, która by mi kierę obszyła i natrafiłem na taką stronkę
http://www.carsdream.com/skora_instr_vw_golf3.html
Instrukcja demontażu kierownicy. Fakt, że jest z poduchą, ale może podobieństwo jest wieksze niż różnica heh.
Kunio
Post autor: Kunio » śr sty 23, 2008 13:17
dzisiaj sie przyjrzalem kierownicy i niestety u mnie nie ma zadnych srubek z tylu. Dalej nie wiem jak zdjac ta gume ktora jest na froncie kiery. Wystarczy to szarpnąć ?
vwIII
Post autor: vwIII » śr sty 23, 2008 17:48
Wystarczy pociagnac w swoja strone najlepiej od dolu kierownicy tylko ostroznie (idzie troche ciezko) bo pod spodem sa przewody od klaksonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 186 gości
