Demontarz przednich lamp i wymiana przełącznika kierunków
Witam, przymierzam sie do wymiany przednich lamp. Szukalem na forum instrukcji, ale niestety nic nie znalazlem. Mógłby mi ktoś opisać co po kolei trzeba robić aby zdjąc te lampy? Dostep do dwóch gornych śrubek jako taki jest ale chyba sa tez jakies na dole, a zeby do nich sie dostac trzeba zdjąć pewnie atrapę. A druga sprawa to wymiana przelacznika kierunkowskazów. Kierownice mam bez poduchy. Jest jakies fotostory na forum na ten temat?
Z gory dzieki za odp.
co do lamp to musisz zdjąć atrape jest na zatrzaski nie bedziesz miał z nia problemów. jak sie pozbedziesz atrapy to masz lampach na 4 sróbki 2 od góry 2 od dołu. odkrecasz je odpinasz kostke od lampy i wyciagasz. a co do maletki to sciagasz kierownice i masz wszysko na wiezchu. wyciagasz stara menetke i zakładasz nowa
Witam. Co do ściągnięcia grilla to masz 2 śrubki u góry mocujące go następnie dwa zatrzaski u góry z lewej i prawej strony na dole w okolicach środka lamp masz po zatrzasku i jeszcze dwa pomiędzy nimi. Wciskasz tam wkrętak plaski podważasz i bez problemu wychodzą. A co do kierki masz tu opis http://vwgolf.pl/porady/poducha/
- JayT
Tylko, że kolega wyraźnie stwierdził, że ma kierę bez poduchy:Qban pisze:A co do kierki masz tu opis http://vwgolf.pl/porady/poducha/
Kunio pisze:Kierownice mam bez poduchy. Jest jakies fotostory na forum na ten temat?
Kiedyś szukałem firmy, która by mi kierę obszyła i natrafiłem na taką stronkę
http://www.carsdream.com/skora_instr_vw_golf3.html
Instrukcja demontażu kierownicy. Fakt, że jest z poduchą, ale może podobieństwo jest wieksze niż różnica heh.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 171 gości
