Wentylator chłodnicy - wiazka/schemat
Witam! Czy ktoś może mi powiedzieć jak kończy się wiązka od wentylatorów? Czy na kablach + i - ktore ida od wentylatora i czujnika na chlodnicy do skrzynki z bezpiecznikami ma byc staly prad czy moze komputer steruje tym przekaznikiem?
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 20:38 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
w vr6 powien byc chyba sterownik wentylatora... taki czarny prostopadloscian jak w dislach przy kolumnie z grubym (blacha) bezpiecznikiem
jak nie robisz tak, to zrob jak bylo normalnie w mk2, masa na stale do wentylatora(3),
plus na stale do czujnika(3)
wyjscie 2 z czujnika(95C) na 2 z silnika, wyjscie 1 z czujnika(105) na 1 silnika i tyle
jednak jak robisz z klima
to warto miec ten sterownik, bo wlacza wentylator po jej uruchomieniu. pozdro
