Wentylator chłodnicy - wiazka/schemat
Forum techniczne związane z silnikami VR6
osbe
Post autor: osbe » wt sty 15, 2008 20:21
Witam! Czy ktoś może mi powiedzieć jak kończy się wiązka od wentylatorów? Czy na kablach + i - ktore ida od wentylatora i czujnika na chlodnicy do skrzynki z bezpiecznikami ma byc staly prad czy moze komputer steruje tym przekaznikiem? Obrazek
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 20:38 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
malolat
Post autor: malolat » ndz lut 10, 2008 19:18
w vr6 powien byc chyba sterownik wentylatora... taki czarny prostopadloscian jak w dislach przy kolumnie z grubym (blacha) bezpiecznikiem :)
jak nie robisz tak, to zrob jak bylo normalnie w mk2, masa na stale do wentylatora(3),
plus na stale do czujnika(3)
wyjscie 2 z czujnika(95C) na 2 z silnika, wyjscie 1 z czujnika(105) na 1 silnika i tyle :D
jednak jak robisz z klima :grin: to warto miec ten sterownik, bo wlacza wentylator po jej uruchomieniu. pozdro
osbe
Post autor: osbe » ndz lut 10, 2008 23:37
Wielkie dzieki :pub: robie bez klimy :bigok: punkcik leci :bajer:
x27
Post autor: x27 » pt lut 15, 2008 21:04
ten smieszny ster. wentylatorow steruje jeszcze praca elektrycznje pompki woddejn. podjanczajac tak jak ci radza wyzej, to ci ta pompka nie bedzie chodzila... pozd
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
osbe
Post autor: osbe » sob lut 16, 2008 18:15
Ale pompka u mnie chodzi po wlaczeniu zaplonu
Wróć do „VR6”
