Róznica dawki paliwa na cylindrach
Może ktoś mi podpowie jak pompa dawkuje paliwo, czy podaje na wszystkie cylindry pod takim samym ciśnieniem czy podaje na wtryski rózne ciśnienie, dzisiaj sprawdzałem na vagu i na 1 cylindrze podaje znacznie wieksza dawkę paliwa nawet 3 krotnie większą jak na pozostałe cylindry. Czy to może być wina wtryskiwacza że leje czy cylinder nie trzyma ciśnienia? Czasami auto lubi puścić dymek i to spory. Dzięki za poradę.
- jasiek21
nie wiem dokładnie, ale zgłębiając wiedzę doszedłem do wniosku, że tak jak w korekcjach dodaje lub ujmuje dawki na poszczególnym cylindrze. Ujmuje jeśli wtrysk leje, dodaje jeśli są problemy z kompresją. Pokaż jakie masz te korekcje.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
korekcje
1 cylinder 0.95
2 cylinder 0,26
4 cylinder 0,26
Widać że na pierwszym cylindrze podaje większą dawkę. Dzisiaj rozmawiałem z gościem od wtrysków i powiedział że albo wtrysk leje albo kąt wtrysku żle ustawiony. Ale kto to może wiedzieć tak naprawdę.
[ Dodano: 09 Sty 2008 21:04 ]
Dawkę paliwa mam na poziomie 3 mg/R
[ Dodano: 09 Sty 2008 21:13 ]
mają byc wartości na minusie, tak więc na 1 cylindrze podaje najmniejsza dawkę. Dopiero zobaczyłem że zapisałem -.
2 cylinder 0,26
4 cylinder 0,26
- Adamm
maciek88 pisze:wszystko masz ok to nie jest dawka to co sprawdzasz ale odchyłki na poszczególnych cylindrach informuja na o zuzyciu cylindra tłoka itd. a ze autko sobie pusci dyma to normalne na diesla ale mozesz to zmniejszyc ustawiajac dawke na 4.0mg/skok bo 3 to troche przesadzone i z ta dawką 5.4 na 100 to niemozliwe
zgodze sie tylko z tym ze to korkecje na poszczegolnych cylindrach, powinny sie zawierac w -2 do +2 mg wiec tu jest calkiem ok
a dawka 3mg tez jest calkiem ok a spalanie zalezy od nogi kierownika
- jasiek21
ja jak kupiłem furę miałem dawkę na 2,4, czyli o dużo za dużo. Kopa to on miał, a jakie farmazony na MFA pokazywał, normalnie 2,8 na trasie. I też pierwsze spalanko to jak benzyna było 6,3 litra a wcale po mieście nie jeździłem.
Teraz dawka na 4,0, spalanko ok, MFA kłamie mniej, ale tak, że wiem o ile, a przynajmniej można innych załamywać spalaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
