Róznica dawki paliwa na cylindrach
seba899
Post autor: seba899 » wt sty 08, 2008 22:26
Może ktoś mi podpowie jak pompa dawkuje paliwo, czy podaje na wszystkie cylindry pod takim samym ciśnieniem czy podaje na wtryski rózne ciśnienie, dzisiaj sprawdzałem na vagu i na 1 cylindrze podaje znacznie wieksza dawkę paliwa nawet 3 krotnie większą jak na pozostałe cylindry. Czy to może być wina wtryskiwacza że leje czy cylinder nie trzyma ciśnienia? Czasami auto lubi puścić dymek i to spory. Dzięki za poradę.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt sty 08, 2008 22:52
nie wiem dokładnie, ale zgłębiając wiedzę doszedłem do wniosku, że tak jak w korekcjach dodaje lub ujmuje dawki na poszczególnym cylindrze. Ujmuje jeśli wtrysk leje, dodaje jeśli są problemy z kompresją. Pokaż jakie masz te korekcje.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
seba899
korekcje
Post autor: seba899 » śr sty 09, 2008 21:59
1 cylinder 0.95
2 cylinder 0,26
4 cylinder 0,26
Widać że na pierwszym cylindrze podaje większą dawkę. Dzisiaj rozmawiałem z gościem od wtrysków i powiedział że albo wtrysk leje albo kąt wtrysku żle ustawiony. Ale kto to może wiedzieć tak naprawdę.
[ Dodano: 09 Sty 2008 21:04 ]
Dawkę paliwa mam na poziomie 3 mg/R
[ Dodano: 09 Sty 2008 21:13 ]
mają byc wartości na minusie, tak więc na 1 cylindrze podaje najmniejsza dawkę. Dopiero zobaczyłem że zapisałem -.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr sty 09, 2008 23:40
maciek88 pisze:wszystko masz ok to nie jest dawka to co sprawdzasz ale odchyłki na poszczególnych cylindrach informuja na o zuzyciu cylindra tłoka itd. a ze autko sobie pusci dyma to normalne na diesla ale mozesz to zmniejszyc ustawiajac dawke na 4.0mg/skok bo 3 to troche przesadzone i z ta dawką 5.4 na 100 to niemozliwe
zgodze sie tylko z tym ze to korkecje na poszczegolnych cylindrach, powinny sie zawierac w -2 do +2 mg wiec tu jest calkiem ok
a dawka 3mg tez jest calkiem ok a spalanie zalezy od nogi kierownika :P
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw sty 10, 2008 00:01
ja jak kupiłem furę miałem dawkę na 2,4, czyli o dużo za dużo. Kopa to on miał, a jakie farmazony na MFA pokazywał, normalnie 2,8 na trasie. I też pierwsze spalanko to jak benzyna było 6,3 litra a wcale po mieście nie jeździłem.
Teraz dawka na 4,0, spalanko ok, MFA kłamie mniej, ale tak, że wiem o ile, a przynajmniej można innych załamywać spalaniem.
yoobi
Post autor: yoobi » pt sty 11, 2008 23:16
maciek88 pisze:odchyłki na poszczególnych cylindrach informuja na o zuzyciu cylindra tłoka itd
Hmm, ale w jaki sposób jest to mierzone? Na jakiej podstawie dobierane są te odchyłki -> wartości korekcji dawek?
Pozdro
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 12, 2008 01:50
to powinno pomoc
yoobi
Post autor: yoobi » sob sty 12, 2008 12:47
Adamm pisze:to powinno pomoc
No i wszystko jasne :D. Dzięki Adamm'ie :pub:
yoobi
milek_22
Post autor: milek_22 » czw paź 23, 2008 16:26
hmm czy dopuszcalne są moje odchylenia?? 1cyl-0,75mg/r, 2cyl.- 0,47mg/r, 3cyl -1.08mg/r ale auto troszke zimne jescze z tym ze po rozgrzaniu spadaja wartości ale i tak są rozbierzne.................
kompot
Post autor: kompot » czw paź 23, 2008 16:40
Jaki masz przebieg?
milek_22
Post autor: milek_22 » czw paź 23, 2008 17:53
do końca niewiadomo ale na blaciku prawie 200tys km
kompot
Post autor: kompot » czw paź 23, 2008 18:05
Korekty sa dosyc spore jak na ten przebieg, ale moim zdaniem mozesz jezdzic bez obaw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
