Brak iskry w 1.8 8V
Brak iskry w 1.8 8V
Więc jak w temacie pojawił się brak iskry cewka zapłonowa jest dobra bo już ją sprawdziłem i świece są tez nówki co może być więc przyczyną
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 23:18 przez vw_Sebka, łącznie zmieniany 2 razy.
MaximusResetus
- lukasfenix
Jeśli do cewki nie dochodzi prąd to masz do sprawdzenia moduł. Znajduje się on na podszybiu, obok wlotu powietrza do kabiny. Po otwarciu maski zdejmij tą plastikową osłonę podszybia i on tam jest przykręcony.
Sprawdź jego wtyk, umasowanie, a najlepiej podmień w jego miejsce drugi i zobacz czy iskra będzie.
- Paweł Marek
cewka wmk2 nie jest zasilana z modułu tylko z plusa po zapłonie, więc sprawdź na kablu czarnym zacisk 15 czy po przekreceniu kluczyka jest napięcie. Potem sprawdź mocowanie zmasowanie cewki do nadwozia. Potem zobacz miernikiem czy na kablu zielonym sygnałowym do cewki pojawiają się skoki napięcie klika volt przy kręceniu rozrusznikiem. Jeśli nie - możliwe że to moduł lub czujnik halla.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Napisze krótko.
Cewka , moduł i czujnik hqalla w 2jeczkach rzadko padają.
Ja obstawiam albo na wypdaniety wtyk albo przetarcie któregos przewodu idacego na cewkę.
Na cewke idą 4 przewody w tym masa z modułu.
Posprawdzaj miernikiem czy jest na nich napiecie i masa.
Ale szczerze watpie zeby cos sie tam, przetarło.
Prędzej cos pod kopułką , np. palec albo nawet sama kopulka ma juz dosć.
Napisze krótko.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- t-tas
u kolegi gumiś pojawił się podobny problem ale wtedy tez nie pompa nie podawała paliwa-co my się naszukali, a tam kostka się z kompa wysunęła i dodatkowo pojawiały się problemy z umasowieniem tej czarnej ramki na której zamocowany jest moduł i komputer
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
