Brak iskry w 1.8 8V
vw_Sebka
Brak iskry w 1.8 8V
Post autor: vw_Sebka » sob gru 29, 2007 13:52
Więc jak w temacie pojawił się brak iskry cewka zapłonowa jest dobra bo już ją sprawdziłem i świece są tez nówki co może być więc przyczyną :otepienie:
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2007 23:18 przez vw_Sebka, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 29, 2007 13:57
kopułka do sprawdzenia przewod zapłonowy cewka - kopułka i sam palec
a na aparacie zapłonowym jest cos takiego jak czujnik halla
vw_Sebka
Post autor: vw_Sebka » sob gru 29, 2007 15:34
Kopułka Przewód i cały aparat sprawny problem jest w tym że prąd do Cewki zapłonowej nie dochodzi raz jest a raz nie ma
[img]http://img408.imageshack.us/img408/4918/9506yr4.gif[/img]
MaximusResetus
Post autor: MaximusResetus » sob gru 29, 2007 15:51
Może przewód który idzie do cewki gdzieś sie przedarł i raz robi zwarcie raz nie.
vw_Sebka
Post autor: vw_Sebka » sob gru 29, 2007 16:05
sprawdzę to
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 29, 2007 17:03
Jeśli do cewki nie dochodzi prąd to masz do sprawdzenia moduł. Znajduje się on na podszybiu, obok wlotu powietrza do kabiny. Po otwarciu maski zdejmij tą plastikową osłonę podszybia i on tam jest przykręcony. :hmm: Sprawdź jego wtyk, umasowanie, a najlepiej podmień w jego miejsce drugi i zobacz czy iskra będzie. :bajer:
vw_Sebka
Post autor: vw_Sebka » ndz gru 30, 2007 14:30
MA Ktoś Moduł Na Sprzedaż
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 30, 2007 14:42
cewka wmk2 nie jest zasilana z modułu tylko z plusa po zapłonie, więc sprawdź na kablu czarnym zacisk 15 czy po przekreceniu kluczyka jest napięcie. Potem sprawdź mocowanie zmasowanie cewki do nadwozia. Potem zobacz miernikiem czy na kablu zielonym sygnałowym do cewki pojawiają się skoki napięcie klika volt przy kręceniu rozrusznikiem. Jeśli nie - możliwe że to moduł lub czujnik halla.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz gru 30, 2007 14:58
Witam :D
Napisze krótko.
Cewka , moduł i czujnik hqalla w 2jeczkach rzadko padają.
Ja obstawiam albo na wypdaniety wtyk albo przetarcie któregos przewodu idacego na cewkę.
Na cewke idą 4 przewody w tym masa z modułu.
Posprawdzaj miernikiem czy jest na nich napiecie i masa.
Ale szczerze watpie zeby cos sie tam, przetarło.
Prędzej cos pod kopułką , np. palec albo nawet sama kopulka ma juz dosć.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
vw_Sebka
Post autor: vw_Sebka » ndz gru 30, 2007 15:26
Tylko że palec i kopułka nówka ten silnik ma dużo nowych divajsów tylko jest problem z prądem
t-tas
Post autor: t-tas » pn gru 31, 2007 01:29
u kolegi gumiś pojawił się podobny problem ale wtedy tez nie pompa nie podawała paliwa-co my się naszukali, a tam kostka się z kompa wysunęła i dodatkowo pojawiały się problemy z umasowieniem tej czarnej ramki na której zamocowany jest moduł i komputer
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
vw_Sebka
Post autor: vw_Sebka » pn gru 31, 2007 17:22
heh akurat kostka u mnie jest dobrze wsunięta bo sprawdzałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
