Miernik prądu czy coś takiego
Panowie musze sprawdzić czy dochodzi mi prąd do ogrzewania lusterek i silniczka regulacji reflektorów w mk3. Jak się nazywa to urządzenie,gdzie toto dostanę i jak tego użyć.Ja z elektryki to umie tylko baterie w pilocie wymienić-laik totalny!! Za pierwszą trafną i konkretną odpowiedź oczywiście punkta dodam.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Do sprawdzenia napięcia wystarczy ci żarówka 12 woltowa - jeden styk do masy a drugi w punkt mierzony. Nie potrzebujesz miernika. A co do prądu (nie mylić z napięciem) to potrzebny jest amperomierz.
ps. Sprawa wygląda tak:
napięcie to jest 12 volt w samochodzie, a jedna bateria do pilota ma zazwyczaj 1,5 volt.
natomiast prąd jest to napięcie (czyli np. 12v ) podzielone przez oporność (czyli odbiornik).
Aby sprawdzić czy na lusterka idzie napięcie to wystarczy zwykła żarówka.
Długo by opowiadać - Prawo Ohma. I=U/R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
