Miernik prądu czy coś takiego
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt gru 28, 2007 22:13
Panowie musze sprawdzić czy dochodzi mi prąd do ogrzewania lusterek i silniczka regulacji reflektorów w mk3. Jak się nazywa to urządzenie,gdzie toto dostanę i jak tego użyć.Ja z elektryki to umie tylko baterie w pilocie wymienić-laik totalny!! Za pierwszą trafną i konkretną odpowiedź oczywiście punkta dodam.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Mis
Post autor: Mis » pt gru 28, 2007 22:15
To sie nazywa miernik uniwersalny :) Najczsciej posiada pokretlo do ustawiania jakiego parametru chcesz zbadac.
[ Dodano: 28 Gru 2007 21:16 ]
ewentualnie nazywa sie to multimetr. W kazdym opakowniu jest instrukcja, na jaka funkcje musisz ustawic aby zmierzyc dany parametr pradu
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 28, 2007 22:17
zwykla zarowka i dwa kabelki do auta wystarczy miernik dla laika to za bardzo skomplikowana sprawa
Mis
Post autor: Mis » pt gru 28, 2007 22:17
dostaniesz w sklepach typu castorama, obi itd, allegro oraz w szanujacych sie sklepach z artykulami elektrycznymi
norek111
zaroweczka 5 wat wystarczy
[ Dodano: 28 Gru 2007 21:20 ]
koszt prawie zaden
Kbolo
Post autor: Kbolo » pt gru 28, 2007 22:26
Do sprawdzenia napięcia wystarczy ci żarówka 12 woltowa - jeden styk do masy a drugi w punkt mierzony. Nie potrzebujesz miernika. A co do prądu (nie mylić z napięciem) to potrzebny jest amperomierz.
ps. Sprawa wygląda tak:
napięcie to jest 12 volt w samochodzie, a jedna bateria do pilota ma zazwyczaj 1,5 volt.
natomiast prąd jest to napięcie (czyli np. 12v ) podzielone przez oporność (czyli odbiornik).
Aby sprawdzić czy na lusterka idzie napięcie to wystarczy zwykła żarówka.
Długo by opowiadać - Prawo Ohma. I=U/R
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob gru 29, 2007 09:29
Hej dzięki panowie-myślałem o tej żarówce ale nie chciałem sie wygłupiać, a teraz widze ze to wlasnie o to chodzi.Pozdrawiam i dzieki!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
